завелся с трудом
Добавлено: 11 янв 2007, 09:40
Suchkov
Было такое несколько месяцев назад. Потом после ремонта гены прошло (я так думал).
Симптомы: Поворачиваю ключ зажигания,, жду два щелчка и пытаюсь завестись - в ответ ключ просто в холостую поворачивается и никакой реакции. Где копать?
Еще проблема: При движении пропала динамика и появился какой-то звук непонятный (вроде металлического рёва - не могу охарактеризовать), но что характерно - пропадает на главной передаче.
Спасибо заранее.
Добавлено: 11 янв 2007, 10:06
Suchkov
По первому пункту вопрос снимается - стартер ИМХО.
Второй вопрос в силе.
Добавлено: 11 янв 2007, 15:42
холостяк
Надо снять стартер и наждачкой прийтись по пятакам на втягивающем!И заодно проверить щётки.
Паджер 1994г 4м40 3д
Добавлено: 11 янв 2007, 16:46
..::PILOT::..
не надо ничего снимать, тонкий провод + сверху стартера, который идет от аккамулятора отошел разъем просто... или болтался как у меня было, там на щелчок его надо одеть....
Пробовать сначало варианты проверить его признаки жизни, а потом уже снимать.... Там работы не слабо его снять....
Добавлено: 12 янв 2007, 02:33
Tim
А я бы еще и проверил приходит ли плюс на этот разъем втягивающего реле, что бы уж точно знать что не провода или контактная группа в замке зажигания.
Re: завелся с трудом
Добавлено: 12 янв 2007, 04:09
Henry Morgan
Suchkov писал(а):При движении пропала динамика и появился какой-то звук непонятный (вроде металлического рёва - не могу охарактеризовать), но что характерно - пропадает на главной передаче.
чего-то не понятно, вроде AT в подписи. коробка какая?
Добавлено: 12 янв 2007, 07:35
Chairman
..::PILOT::.. писал(а): Там работы не слабо его снять....
Если первый раз, то максимум на час.
Вот только как разобрать втягивающее, чтобы проверить пятаки, я так и не понял
Поставил все взад как было
ограничившись заменой щеток и подшипников.
Добавлено: 12 янв 2007, 10:32
Suchkov
чего-то не понятно, вроде AT в подписи. коробка какая?[/quote]
Так и есть - АвтомаТ.
Со стартером разобрался - проводок.
второй вопрос остался в силе.
Добавлено: 12 янв 2007, 10:36
Suchkov
Добавлено: 12 янв 2007, 11:44
..::PILOT::..
ну вот и отличненько
, а то как посоветуют пол машины разобрать
