12 ошибка
darthswire
- Двигатель:: 4м40
- Мой автомобиль(и):: паджеро snow athlete
12 ошибка
самодиагностика выдает 12 ошибку , (12 - ошибка датчика давления наддува) пробовал сбрасывать, но через некоторое время опять загорается чек, как вылечить?
darthswire
- Двигатель:: 4м40
Agan
- Двигатель:: 4M40 EFI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 v26 96г.
Re: 12 ошибка
Вариантов то не много:
- проверить датчик, проводку к нему.
- как себя чувствует турбина? Давит или нет, вы же не пишете.
- ну, и, экзотика- шланги на интеркулере травят или в радиаторе дырка
У меня выскакивала, когда газовал со снятым интеркулером.
DOZER160
- Двигатель:: 4m40 EFI
Re: 12 ошибка
У меня такая же ситуация была пол года с чеком ездил,оказалось все просто на колекторе есть датчик от него идет тоненький вакумный шланчик к другому датчику вот он у меня просто слетел,я его на место воткнул и все машину было росто не узать летает как ракета!!
- asder
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: pajero
Re: 12 ошибка
Ошибка по-моему мнению вообще не вызывает никаких проблем, с ней точно можно ездить без проблем, так что думаю не будет никаких у Вас проблем дальнейших при эксплуатации.
Re: 12 ошибка
Простите а на чём основывается Ваше мнение, чем оно подтверждено кроме того что оно Ваше?asder писал(а):Ошибка по-моему мнению вообще не вызывает никаких проблем, с ней точно можно ездить без проблем, так что думаю не будет никаких у Вас проблем дальнейших при эксплуатации.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Re: 12 ошибка
Не все так просто на этих спортах. Надо проверять все с пристрастием. Всю электровакуумную схему управления. Сомневаюсь что ТС сам справится.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
