Я правильно понял по маслам?
cu6inec
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II Short Wagon`1991 Right Wheel
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение cu6inec »
Вот, сижу на форуме, и собираю информацию по маслам, что, куда лить, и сколько. Все говорят по разному, аж голова кругом)) :%):
В общем получилось следующие. Поправьте если что-то не так.
На примере П2 3.0 АКПП SS 93г.
1. АКПП - Dia Queen ATF SP или ATF DEXTRON 2 ( не более 7.2 л.)
2. Раздатка - GL4 75W-90/140 (не более 3.0 л.)
3. Мост передний - GL5 75W-90/140 (не более 1.5 л.)
4. Мост задний - GL5 75W-90/140 (не более 3.0 л.), если с LSD - GL5 75W-90/140 LS (не более 3.0 л.)
5. Гидроусилитель - ATF DEXTRON 2 (не более 1.0 л.)
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Я правильно понял по маслам?
Сообщение витал71 »
п1 бери 12-14л
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
cu6inec писал(а):Вот, сижу на форуме, и собираю информацию по маслам, что, куда лить, и сколько. Все говорят по разному, аж голова кругом)) :%):
Техническая информация
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4x4 (V23W, V43W, V23C)
Кол-во и спецификация
Моторное масло с фильтром
4,60 литра(ов)
Спецификация моторного масла
ACEA A2/B2
Ступенчатая коробка передач
2,50 литра(ов)
Спецификация масла ступенчатой коробки передач
API GL4 SAE 75W-90
Автоматическая КПП
7,20 литра(ов)
Спецификация масла автоматической коробки передач
ATF Dexron II
Дифференциал переднего моста
1,20 литра(ов)
Спецификация масла переднего моста
API GL5 SAE 80W-90
Дифференциал заднего моста
2,60 литра(ов)
Спецификация масла заднего моста
API GL5 SAE 80W-90
Раздаточная коробка
2,30 литра(ов)
с побочным приводом 2,70 литра(ов)
Спецификация раздаточной коробки
API GL4 SAE 75W-90
Сервоуправление
1,06 литра(ов)
Спецификация масла гидроусилителя руля
ATF Dexron II
Охлаждающая жидкость
9,50 литра(ов)
Спецификация охлаждающей жидкости
Антифриз на этиленгликолевой основе
Тормозная жидкость при замене
1,00 литра(ов)
Спецификация тормозной жидкости
DOT 3|DOT 4
Хладагент для кондиционера
600 - 650 Грамм
с системой кондиционирования задней части салона 1000 - 1050 Грамм
Спецификация хладагента
R134a
Ёмкость бака
с 3- дверьми 75 литра(ов)
с 5- дверьми 92 литра(ов)
cu6inec
Сообщение cu6inec »
Так в мосты че лучше, 75W-90 или 80W-90?
