ПОМОГИТЕ!!! АКПП PAJERO 3
Z1975Z
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3
Сообщение Z1975Z »
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ РАЗДАТКИ, ПЛАНЕТАРКИ И ДАТЧИКА СКОРОСТИ ЕЗДИЛ ОДИН ДЕНЬ К ВЕЧЕРУ СТАЛА НАБИРАТЬ 1200 ДЕРГАЕТ И СБРАСЫВАЕТ СКОРОСТЬ НА ВТОРОЮ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕКЛЮЧИТЬСЯ НА ТИПТРОНИКЕ НА 1ОЙ ХОТЬ ДО 5000 ОБОРОТОВ НА 2 НИКАК НЕ ЧЕГО НЕ ГОРИТ НИ ЧЕК НИ АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ , КОМПЬЮТЕРЫ В ДВИГАТЕЛЬ ЗАХОДЯТ (ЧИТАЮТ) А В АКПП НИ ОДИН НЕ ЗАШЕЛ НИ СБРОС НЕСДЕЛАЛИ НИ НОМЕР ОШИБКИ НЕ УЗНАЛИ
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: ПОМОГИТЕ!!! АКПП PAJERO 3
Сообщение HiTEX »
Ну ошибки можно сбросить просто сняв клемму с аккумулятора.
Попробуй, посмотри что изменится. Может провод какой обломили при разборке агрегата
Дед Василь
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Какое АКПП? уровень масла, когда менялось что залито, проверяли разьемы, может что то соскочило, раз комп в коробку не заходит.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
возвращайте АКПП на повторный ремонт, предварительно найдите , почему не выходит на связь со сканером, это может быть причиной.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Вернуться в «АКПП»
