Что питает этот не задействованный разъем?
Добавлено: 08 мар 2015, 01:16
VKM
Комрады!
Имеется П4 3.0 АТ Instyle 2013 г. Подскажите что это за не задействованный разъем справа внизу от вентилятора?? Что к нему подключается?
Смотрел умную книгу по П4, но так ничего и не нашел..
И еще вопрос, может кто знает.. На панели, где включение противотуманок и регулировка зеркал, есть 2 заглушки, которые как я понимаю для кнопок штатного пактроника и ручной регулировки уровня фар. Штекеры за заглушками имеются.. Интересует ручная регулировка фар.. Если есть штекер под кнопку на панели, то по идеи должен быть и не задейственный штекер в моторном отсеке.. Вот только где он?
Или я ошибаюсь?
Есть идея таким образом подключить доп фары и использовать штатную кнопку, поставив ее в штатное место...
Re: Что питает этот не задействованный разъем?
Добавлено: 08 мар 2015, 08:40
Lebed
Добавлено: 08 мар 2015, 21:33
VKM
Lebed, спасибо, дружище!
Это из сервис мануала?
Добавлено: 09 мар 2015, 10:11
Lebed
Не за что. Да, из мануала
