Заморгала блокировка межосевого дифференциала
Добавлено: 08 мар 2015, 03:47
Lexmar
Всем привет!
Ехал себе ехал, как вдруг слышу откуда-то снизу треск, как на гребёнке. Притормаживаю, треск тоже замедляется, щёлк - и пропал. Минут через 20 заморгала лампа блокировки межосевого. Остановился, выключился, потупил минут 5, включил - не моргает. Поехал дальше. Через 20 минут опять заморгала, опять остановился, уже рядом с домом. Вечером поехал - опять треск, но лампа не моргает. Ехал только на заднем всё это время.
Это что такое, кто подскажет?
Re: Заморгала блокировка межосевого дифференциала
Добавлено: 08 мар 2015, 07:59
AdB0kaT
имхо надо смотреть раздатку... другие режимы помимо заднего в раздатке включаются?
Добавлено: 08 мар 2015, 08:57
Lexmar
AdB0kaT писал(а):имхо надо смотреть раздатку... другие режимы помимо заднего в раздатке включаются?
Всё включается, вчера проверил. По крайней мере полный и блокировка включаются нормально.
Добавлено: 09 мар 2015, 16:10
zopa1
У меня была такая же тема, но без треска - выехал с ТО, через километров 20 заморгала лампочка блокировки межосевого диффа. Заглушил/завел -пропало, через километров 20 опять то же самое.
Вернулся к дилеру - ищите, собаки, пока не найдете, говорю, что вы мне тут отключили...Нашли, минут через час, после компьютерных диагностик, снятый с посадочного места шланг пневмосистемы управления раздаткой, подключили на место, и все рассосалось.
Проверь под капотом, все ли на месте по части шлангов - глядишь, найдешь какой-нибудь отвалившийся...
Добавлено: 09 мар 2015, 21:34
Lexmar
zopa1 писал(а):снятый с посадочного места шланг пневмосистемы управления раздаткой...
В таком случае у тебя бы раздатка не включила блокировку межосевого, показала бы неисправность. Но это предположение, поскольку ты ж вряд ли пробовал включать. А я попробовал, и всё включилось как надо.
В легионовской книжке интересная фраза есть: "если при движении загорелась лампа блокировки МОД, то надо остановиться, выключить зажигание, включить - если не горит, то неисправности нет". А вот про то, что она может загореться снова, там не сказали
Треск из под днища меня как-то напряг, не думаю что так должно быть.
Добавлено: 10 мар 2015, 05:01
AdB0kaT
Треск по любому не есть норма. Он постоянный или тоже время от времени? надо заглянуть под машину в первую очередь на предмет посторонних предметов в районе карданов.
Добавлено: 10 мар 2015, 12:19
Lexmar
AdB0kaT писал(а):Треск по любому не есть норма. Он постоянный или тоже время от времени? надо заглянуть под машину в первую очередь на предмет посторонних предметов в районе карданов.
Он проявился только дважды, зависимость у меня выявить не получилось. Звучит как трещётка, при торможении замедляется вместе с машиной, и происходит небольшой толчок (щелчок), и треск пропадает. Но в этот момент никаких ошибок нет, лампа загорается вне зависимости от этого треска примерно на скорости около 100 км/ч. Вчера вечером лампа загоралась, а треска не было.
Добавлено: 13 мар 2015, 13:29
str71
Это да, тоже было подобное. Она загоралась только после км 10. Глушишь, заводишь - всё нормально. Опять проезжаешь 10 км, начинает мигать. Моя проблема была связаная с пневмосистемой как писал человек выше, пневпоклапана забились грязью из-за не одетого патрубка. Советую проверить, возможно треск это вообще сторонняя неисправность не связанная с блокировкой.
Я пробовал. Всё включалось как надо.
Добавлено: 18 мар 2015, 07:10
Lexmar
В общем оказалось что сдохла коробка клапанов, которая включает передний мост. Он недовыключился, и отсюда был треск.
Добавлено: 18 мар 2015, 07:57
Губернатор
опять про это. Интересно, какая по счету тема близнец
Добавлено: 20 мар 2015, 17:56
Lexmar
Тем не менее на форуме в глубину пяти страниц такой темы не нашёл.
Добавлено: 20 мар 2015, 22:30
юрок
