Эксплутационные жидкости
Арман
Подскажите пожалуйста, что лить в радиатор? какой антифриз и сколько если менять полностью? В коробку автомат? какую жидкость и сколько?
Паджеро, коротыш, Японка, 2.5. TD, 95 года.
- Алекс
- Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
- Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Антифриз любой, ну соответственно хорошего качества. Разбавлять дисцилятом до необходимой температуры. Полностью его для смены нужно литров 8. Но войдет меньше, так как в рубашке дизеля останется какое то количество.
В коробку Красный Dextron II. Так же при смене все не сольешь. ПОэтому понадобиттся литров 5 - 6. А что в коробке масло такое грязное, что его менять собрался? Там по уму если делать нада снимать поддон и менять фильтр. И все равно в гидротрансформаторе останется н-ное количество старого масла - его оттуда ничем не достанешь
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
На счет Dextrona II - я вот думаю, а туда разве не синтетику льют, мне кажется понадобится Dextron III.
В этом году осенью менял на другой своей машине Ауди A6 масло в коробке (автомат), блин замучался, пока масло подобрал, там спецжидкость идет. И тоже все не сольешь с коробки. Пришлось брать аналог спецжидкости 3-й Декстрон, сменил фильтр. 1000 км. проездил, приехал на СТО, слил все и опять 3-й Декстрон залил.
На этой я думаю такая же фигня будет.
Паджеро, коротыш, 2.5TD, 1995 г.
- _YURY_
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Пджеро 3
Re: Эксплутационные жидкости
Под капотом, скорее всего на корпусе воздушного фильтра, есть табличка с перечнем заливаемых эксплуатационных жидкостей и интервалами их замены. У меня на П2 1995 г. 4М40 написанно ATF SP II можно лить с индексом выше,ATF SP III/Арман писал(а):На счет Dextrona II - я вот думаю, а туда разве не синтетику льют, мне кажется понадобится Dextron III.
трезвый
- Двигатель:: 4G64 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
всем привет. я полный нуб. подскажите куда заливать антифриз на АКПП? у меня п 2 коротыш
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
трезвый
я где то вычитал что на коробку идет своя охлождающая жидкость. а щас покопался , на рисунке только шланги на радиатор идут ( я так понял что это подогрев масла акпп).
Snayper
- Двигатель:: П2, 6g72
1)антифриз льется в горловину радиатора - промахнуться сложно, а так же, от этой горловины "отходит" шланг резиновый - упирается в расширительный бачек, туда тоже скорей всего надо будет подливать... (на бачке есть отметки уровня - смотри внимательнее)
2) масло в акпп я лично(честно говорю сразу - умных книжек не читал) заливал через щуп - мне было проще так... только по поводу уровня почитай сначала внимательно как мерить уровень, и какие метки смотреть(не забудь что на акпп уровень масла смотрится на заведенном моторе), там на щупе 4 риски - на холодную и на горячую!
трезвый
вычитал что если акпп перегрета то срабатывает механизм который не позволяет набрать движку большие обороты и машина едет с одной постоянной скоростью. у меня проблема, когда прогрел машину и начал движение то тачка едет с одной скоростью при разном нажатии на педаль газа. и через секунд 30 резкое ускорение и проблемы как не бывало. такая хрень вылезла с наступлением холодов. вот я и подумал что этот механизм ограничивающий работу движка у меня срабатывает
Snayper
шланги на коробку, которые у тебя идут справа(по ходу движения) это на маслянный радиатор акпптрезвый писал(а):я где то вычитал что на коробку идет своя охлождающая жидкость. а щас покопался , на рисунке только шланги на радиатор идут ( я так понял что это подогрев масла акпп).
Snayper
я с такой проблемой не встречался... посмотри для начала уровень масла в коробке...трезвый писал(а):вычитал что если акпп перегрета то срабатывает механизм который не позволяет набрать движку большие обороты и машина едет с одной постоянной скоростью. у меня проблема, когда прогрел машину и начал движение то тачка едет с одной скоростью при разном нажатии на педаль газа. и через секунд 30 резкое ускорение и проблемы как не бывало. такая хрень вылезла с наступлением холодов. вот я и подумал что этот механизм ограничивающий работу движка у меня срабатывает
а так же на цвет и запах
трезвый
масло проверял по книжке. антифриз тоже подливал. старый хозяин говорит что масло менял не давно. вот я и незнаючи что охлождение акпп и двига связаны в одно и подумал что может при замени масла они антифриз не залили. короче надо что то другое капать
трезвый
а в масляном радиаторе не мог воздух встать ? уровень масла в норме, темное, не воняет
Snayper
уже бы прогнало воздух(если нигде не сосет) как это темное????? должно быть красным(розовым)
