Воздух в топливной системе или вакуум?
kreed333
Мой автомобиль(и):: МПС 1 (2006)
Сообщение kreed333 »
Доброго времени суток ! Требуется помощь форумчан! Проблема в следующем, при движении после 80 км/ч начинает воздушить систему, после прокачки хватает км. на 10-15, дальше все по новой. В городе ездит без проблем, короткими перебежками, как трасса, так проблема. Лягушку выкинул (поставил грушу от рено, ставил прозрачные шланги (дубеют). Вообщем танец с бубнами продолжается. Все шланги заменены на новые от бака до двигателя. У кого какие соображения? :*SCRATCH*:
asferrum
Двигатель:: разные
Благодарил (а): 811 раз
Re: Воздух в топливной системе или вакуум?
Сообщение asferrum »
сальник ТНВД может быть... или топливопровод в баке все-таки...
но как увязать со скоростью-не знаю.
а если на месте подержать обороты 3000-3500 ,не появятся пузырики в шлангах?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
kreed333
А что с топливопроводом в баке? 3000-3500 если появяться пузырьки то где искать? ТНВД на стенд? Подскажите!!!!!
asferrum
Двигатель:: разные
начинайте с самого простого.
посмотрите все-таки на шланги.
если попрет воздух на входе в насос(после фильтра),то снимать бак и менять трубки на новые,медные(тема была недавно!)
если попрут пузыри по шлангу обратки,то это уже ТНВД. :-(
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
kreed333
Воздух в прозрачном шланге появляется от фильтра к насосу на больших скоростях, на малых его нет. прогоняю грушей в 3-4 качка еду дальше 10-15 км. потом по новой, резиновые шланги поменяны. Я правильно понимаю старый топливопровод менять на медь?
ТНВД на стенд проверить?!
asferrum
Двигатель:: разные
ТНВД не надо трогать тогда!!!!!!!!!!!
снимайте бак-это известная болячка наших тракторов!
буквально 2-3 дня назад была подобная тема!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A#p2157814
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Попробуй запитать фильтр из отдельной емкости. Чтобы исключить бак.
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Благодарил (а): 101 раз
а соляра при этом сколько в баке? оч похоже на клапан обратки, почисти, тема есть(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
kreed333
ДАЮ ОТЧЁТ! Всем благодарность! за участие в решение проблемы! В ИТОГЕ п.1 КАК СЛЕДУЕТ надо продуть систему! потому как оставшийся воздух ВСЁ гадиит!!!!!!! НЕ удлиняйте шланг обратки, сосет в в назад в ТНВД без фильтра хана последнему наступает очень скоро,( подумайте о его стоимости) Японцы далеко не дураки!!!!!, ВООБЩЕМ меняем все шланги входящие, обраткиу, и короткий на форсунки д.5 ( подойдёт 4 с хорошими хомутами, лучше витвовые "НЕ NORMA" последние не держат давление, ВСЕМ УДАЧИ ( ПОЛЕТ НА 120 км.ч - 400 км. нормальный ЧЕГО И ВСЕМ ЖЕЛАЮ!!!!!!!!!!!)
artur69
Мой автомобиль(и):: МПС 2008 116 МКПП
Сообщение artur69 »
У меня стал плохо заводится..Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает. Откуда копать?
kreed333
Для начала снять лягушку, проверить её работоспособность качает или нет.
artur69
Сообщение artur69 »
kreed333 писал(а):Для начала снять лягушку, проверить её работоспособность качает или нет.
дык можно не снимая проверить-топливный шланг сдёрнул и качай :*DONT_KNOW*: иили нет :*SCRATCH*:
kreed333
А разве так ещё не делал? значит не я понял фразу "Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает" , сдерни выход с фильтра и качай
artur69
Сообщение artur69 »
kreed333 писал(а):А разве так ещё не делал? значит не я понял фразу "Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает" , сдерни выход с фильтра и качай
только дренажный винт откручивал :*SCRATCH*:
kreed333
Тогда сдерни выход с фильтра и качай
Oleg22
Сообщение Oleg22 »
Добрый день! не знаю по адресу или нет, но все таки. Проблема заключается в том, что машина глохнет на ходу при торможении, но не всегда и на хорошо прогретой машине. Мастера говорят что идет не правильная смесь. Поменяли уже 4 насоса смотрели и заглядывали куда угодна и кто угодно. Теперь вот осталось как то вакуум проверить, кстати он разборный? Да кстати машину тресется вся и даже вроде подтраивает немного и обороты совсем немного плавают или же у меня уже паранойя))) ЧТО делать куда смотреть, что смотреть, где ковырять?
Montero Sport 1999 г.в., 6G72, АКПП, 3л.
kreed333
По бензинке, не подскажу.
Oleg22
Сообщение Oleg22 »
kreed333 писал(а):По бензинке, не подскажу.
Так может и не в этом дело, а в чем то другом? Голова уже кругом ходит
kreed333
Создай свою тему на сайте с этим вопросом, народ подскажет.
saper31
Мой автомобиль(и):: MPSport
Сообщение saper31 »
Oleg22 писал(а):Добрый день! не знаю по адресу или нет, но все таки. Проблема заключается в том, что машина глохнет на ходу при торможении, но не всегда и на хорошо прогретой машине. Мастера говорят что идет не правильная смесь. Поменяли уже 4 насоса смотрели и заглядывали куда угодна и кто угодно. Теперь вот осталось как то вакуум проверить, кстати он разборный? Да кстати машину тресется вся и даже вроде подтраивает немного и обороты совсем немного плавают или же у меня уже паранойя))) ЧТО делать куда смотреть, что смотреть, где ковырять?
Начни с обучения ХХ. Заменили 4 насоса!!! - я в коме... :shock: Если поиск тебе не друг, создай свою тему (kreed333 правильно сказал) и ссылку сюда закинь. Обсудим. :*VICTORY*:
П-2, 3,5л, 95г, АКПП, LONG (продан)
МПС 3л, 24 кл., 2004г, GLS, АКПП+Рart-Тime
Saper31
