Воздух в топливной системе или вакуум?
Добавлено: 09 мар 2015, 19:01
kreed333
Доброго времени суток ! Требуется помощь форумчан! Проблема в следующем, при движении после 80 км/ч начинает воздушить систему, после прокачки хватает км. на 10-15, дальше все по новой. В городе ездит без проблем, короткими перебежками, как трасса, так проблема. Лягушку выкинул (поставил грушу от рено, ставил прозрачные шланги (дубеют). Вообщем танец с бубнами продолжается. Все шланги заменены на новые от бака до двигателя. У кого какие соображения? :*SCRATCH*:
Re: Воздух в топливной системе или вакуум?
Добавлено: 09 мар 2015, 19:17
asferrum
сальник ТНВД может быть... или топливопровод в баке все-таки...
но как увязать со скоростью-не знаю.
а если на месте подержать обороты 3000-3500 ,не появятся пузырики в шлангах?
Добавлено: 09 мар 2015, 19:52
kreed333
А что с топливопроводом в баке? 3000-3500 если появяться пузырьки то где искать? ТНВД на стенд? Подскажите!!!!!
Добавлено: 09 мар 2015, 20:01
asferrum
начинайте с самого простого.
посмотрите все-таки на шланги.
если попрет воздух на входе в насос(после фильтра),то снимать бак и менять трубки на новые,медные(тема была недавно!)
если попрут пузыри по шлангу обратки,то это уже ТНВД. :-(
Добавлено: 09 мар 2015, 20:26
kreed333
Воздух в прозрачном шланге появляется от фильтра к насосу на больших скоростях, на малых его нет. прогоняю грушей в 3-4 качка еду дальше 10-15 км. потом по новой, резиновые шланги поменяны. Я правильно понимаю старый топливопровод менять на медь?
ТНВД на стенд проверить?!
Добавлено: 09 мар 2015, 21:02
asferrum
ТНВД не надо трогать тогда!!!!!!!!!!!
снимайте бак-это известная болячка наших тракторов!
буквально 2-3 дня назад была подобная тема!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... A#p2157814
Добавлено: 10 мар 2015, 08:21
bumer76
Попробуй запитать фильтр из отдельной емкости. Чтобы исключить бак.
Добавлено: 10 мар 2015, 17:03
а соляра при этом сколько в баке? оч похоже на клапан обратки, почисти, тема есть(http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B0
Добавлено: 16 мар 2015, 13:07
kreed333
ДАЮ ОТЧЁТ! Всем благодарность! за участие в решение проблемы! В ИТОГЕ п.1 КАК СЛЕДУЕТ надо продуть систему! потому как оставшийся воздух ВСЁ гадиит!!!!!!! НЕ удлиняйте шланг обратки, сосет в в назад в ТНВД без фильтра хана последнему наступает очень скоро,( подумайте о его стоимости) Японцы далеко не дураки!!!!!, ВООБЩЕМ меняем все шланги входящие, обраткиу, и короткий на форсунки д.5 ( подойдёт 4 с хорошими хомутами, лучше витвовые "НЕ NORMA" последние не держат давление, ВСЕМ УДАЧИ ( ПОЛЕТ НА 120 км.ч - 400 км. нормальный ЧЕГО И ВСЕМ ЖЕЛАЮ!!!!!!!!!!!)
Добавлено: 25 мар 2015, 17:26
artur69
У меня стал плохо заводится..Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает. Откуда копать?
Добавлено: 25 мар 2015, 17:41
kreed333
Для начала снять лягушку, проверить её работоспособность качает или нет.
Добавлено: 26 мар 2015, 09:47
artur69
kreed333 писал(а):Для начала снять лягушку, проверить её работоспособность качает или нет.
дык можно не снимая проверить-топливный шланг сдёрнул и качай :*DONT_KNOW*: иили нет :*SCRATCH*:
Добавлено: 26 мар 2015, 09:57
kreed333
А разве так ещё не делал? значит не я понял фразу "Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает" , сдерни выход с фильтра и качай
Добавлено: 26 мар 2015, 10:31
artur69
kreed333 писал(а):А разве так ещё не делал? значит не я понял фразу "Прокачиваю лягухой,шипит-соляра не брызгает" , сдерни выход с фильтра и качай
только дренажный винт откручивал :*SCRATCH*:
Добавлено: 26 мар 2015, 10:55
kreed333
Тогда сдерни выход с фильтра и качай
Добавлено: 30 мар 2015, 11:25
Oleg22
Добрый день! не знаю по адресу или нет, но все таки. Проблема заключается в том, что машина глохнет на ходу при торможении, но не всегда и на хорошо прогретой машине. Мастера говорят что идет не правильная смесь. Поменяли уже 4 насоса смотрели и заглядывали куда угодна и кто угодно. Теперь вот осталось как то вакуум проверить, кстати он разборный? Да кстати машину тресется вся и даже вроде подтраивает немного и обороты совсем немного плавают или же у меня уже паранойя))) ЧТО делать куда смотреть, что смотреть, где ковырять?
Добавлено: 30 мар 2015, 11:44
kreed333
По бензинке, не подскажу.
Добавлено: 30 мар 2015, 12:01
Oleg22
kreed333 писал(а):По бензинке, не подскажу.
Так может и не в этом дело, а в чем то другом? Голова уже кругом ходит
Добавлено: 30 мар 2015, 13:42
kreed333
Создай свою тему на сайте с этим вопросом, народ подскажет.
Добавлено: 30 мар 2015, 15:12
saper31
Oleg22 писал(а):Добрый день! не знаю по адресу или нет, но все таки. Проблема заключается в том, что машина глохнет на ходу при торможении, но не всегда и на хорошо прогретой машине. Мастера говорят что идет не правильная смесь. Поменяли уже 4 насоса смотрели и заглядывали куда угодна и кто угодно. Теперь вот осталось как то вакуум проверить, кстати он разборный? Да кстати машину тресется вся и даже вроде подтраивает немного и обороты совсем немного плавают или же у меня уже паранойя))) ЧТО делать куда смотреть, что смотреть, где ковырять?
Начни с обучения ХХ. Заменили 4 насоса!!! - я в коме... :shock: Если поиск тебе не друг, создай свою тему (kreed333 правильно сказал) и ссылку сюда закинь. Обсудим. :*VICTORY*:
