Стук при подключении полного привода
_tos_
- Двигатель:: 6G72, газ/бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Совсем недавно возникла проблемма - при подключении полного привода возникает неприятный стук в районе подкапотного пространства. Стук идет на небольшой скорости, при её наборе (<30-40 км.ч.) стук пропадает. Что там может стучать?..
- drcham
- Двигатель:: Бензин
Re: Стук при подключении полного привода
Я бы предположил проблемы с вакуумным приводом передней полуоси, крестовинами переднего кардана или самим мостом.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
_tos_
какие есть способы "проверки", возможно методом исключенияdrcham писал(а):Я бы предположил проблемы с вакуумным приводом передней полуоси, крестовинами переднего кардана или самим мостом.
- drcham
Цепь проскакивает, а не стучит. И только под нагрузкой... т.е. чтобы проверить цепь надо врубить понижайку и попробовать заехать в горку. Только в таком варианте станет ясно есть с ней проблемы или нет._tos_ писал(а):какие есть способы "проверки", возможно методом исключенияdrcham писал(а):Я бы предположил проблемы с вакуумным приводом передней полуоси, крестовинами переднего кардана или самим мостом.?.. может ли цепь стучать?
_tos_
вот такие звуки: https://yadi.sk/d/OGIpFjEPfdBNa , причем при наборе оборотов звук не меняется
_tos_
Никто не может "идентифицировать" звук?_tos_ писал(а):вот такие звуки: https://yadi.sk/d/OGIpFjEPfdBNa , причем при наборе оборотов звук не меняется
- drcham
По телефону эти стуки нереал диагностировать. Это может оказаться и банальным стуком какой-нить защиты. Только диагностика.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
1)Сними колпак, на колесе, посмотри стопор на шрусе на месте или нет.
2) Пошатай шрус за толстую часть(с внутренней стороны колеса) вверх-низ, может развалился игольчатый подшипник.
3) может съело зубья(шлицы) на фланце ступицы или на самом ШРУСе.
Дмитрий https://vk.com/europart163
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Едешь - нет_tos_ писал(а):а на 2H передний кардан крутится?
- drcham
в раздатке он отключен, но одной полуосью все же соединен с колесами. Теоретически может вращаться по инерции._tos_ писал(а):а на 2H передний кардан крутится?
