Стук при подключении полного привода
Добавлено: 10 мар 2015, 07:57
_tos_
Совсем недавно возникла проблемма - при подключении полного привода возникает неприятный стук в районе подкапотного пространства. Стук идет на небольшой скорости, при её наборе (<30-40 км.ч.) стук пропадает. Что там может стучать?..
Re: Стук при подключении полного привода
Добавлено: 30 мар 2015, 08:09
_tos_
нет мыслей?
Добавлено: 30 мар 2015, 09:15
drcham
Я бы предположил проблемы с вакуумным приводом передней полуоси, крестовинами переднего кардана или самим мостом.
Добавлено: 30 мар 2015, 09:36
_tos_
drcham писал(а):Я бы предположил проблемы с вакуумным приводом передней полуоси, крестовинами переднего кардана или самим мостом.
какие есть способы "проверки", возможно методом исключения ::-[: ?.. может ли цепь стучать?
Добавлено: 30 мар 2015, 09:56
drcham
Цепь проскакивает, а не стучит. И только под нагрузкой... т.е. чтобы проверить цепь надо врубить понижайку и попробовать заехать в горку. Только в таком варианте станет ясно есть с ней проблемы или нет.
Добавлено: 30 мар 2015, 17:58
_tos_
вот такие звуки: https://yadi.sk/d/OGIpFjEPfdBNa , причем при наборе оборотов звук не меняется
Добавлено: 31 мар 2015, 17:32
_tos_
_tos_ писал(а):вот такие звуки: https://yadi.sk/d/OGIpFjEPfdBNa , причем при наборе оборотов звук не меняется
Никто не может "идентифицировать" звук? ::-[:
Добавлено: 31 мар 2015, 17:49
drcham
По телефону эти стуки нереал диагностировать. Это может оказаться и банальным стуком какой-нить защиты. Только диагностика.
Добавлено: 31 мар 2015, 17:54
Azan
1)Сними колпак, на колесе, посмотри стопор на шрусе на месте или нет.
2) Пошатай шрус за толстую часть(с внутренней стороны колеса) вверх-низ, может развалился игольчатый подшипник.
3) может съело зубья(шлицы) на фланце ступицы или на самом ШРУСе.
Добавлено: 31 мар 2015, 19:20
_tos_
а на 2H передний кардан крутится?
Добавлено: 31 мар 2015, 19:58
saper31
_tos_ писал(а):а на 2H передний кардан крутится?
Едешь - нет
drcham
в раздатке он отключен, но одной полуосью все же соединен с колесами. Теоретически может вращаться по инерции.
