Проблема с вакуумным усилителем тормозов!!!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
zoranz
Сообщение zoranz »
Вчера услышал странный звук повторяющийся каждые 3-5 минут (иногда чаще) Звук похож на звук выходящего штока от амортизатора. Открыв капот обнаружил что источник звука район главного тормозного цилиндра. Также обнаружил очень частое включение насоса тормозного цилиндра. Через каждые 8 секунд включается работает секунд 5 и отключается. Все это безобразие происходит как на холостых так и при движении независимо от того жмешь на педаль тормоза или нет. При включенном зажигании моторчик включается и работает около минуты а потом повторяет цикл описанный выше. Кстати свист из за которого я собственно и обнаружил эту неисправность вчера же и прекратился. А моторчик сегодня стал включаться еще чаще с интервалом 4-5 секунд.
Что с этим делать? ::-(: Кто сталкивался подскажите или ткните носам в ветку форума а то ничего найти так и не смог.
Главный вопрос можно ли ездить при такой неисправности? Кстати с тормозами все в порядке никаких изменений не заметил педаль как обычно. Тормозная жидкость уровень в норме менял летом 2014.
Машин П4 дизель пробег 121.000 км.
PAJERO IV 3,2 DI-D АКПП, BFG A/T 265/70/17, лифт OME 2, Защита днища, ComeUp-9000, доп.свет HELLA.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Проблема с вакуумным усилителем тормозов!!!
Сообщение Lebed »
zoranz
Сообщение zoranz »
Спасибо!
Буду менять гидроаккумулятор.
