Захрустел шрус занний наружний PIV 3.0л
Mitsubishi Pajero/Montero IV
panter
Двигатель:: 6G72, Бензин
Мой автомобиль(и):: MMC P4
Сообщение panter »
Доброго всем дня.
Т.к. температура повысилась до определенного уровня, продолжил поиск и устранение щелчков в трансмиссии. При разгоне и торможении слышны посторонние звуки.
Для этого поехал за приговором к официалам.
Вердикт: щелкает граната левая задняя наружняя. Присутствовал при диагностике сам. При проворачивании ступицы, присутствует как бы щелчок, звук идет из гранаты. Придерживая привод рукой, звук усиливается. Порван пыльник.
Зная ценник на данную запчасть, озадачился поиском б/у. :*WALL*:
Нашел у себя в городе 2 комплекта приводов, но продавец не знает с каких автомобилей. Вроде говорит, что один комплект с 3,8, другой с 3,2.
Помогите, плиз, определить визуально (если это возможно) нужный мне привод. Необходим для PIV 3,0 (араб), г.в. 2008, левый задний.
Спасибо.
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Re: Захрустел шрус занний наружний PIV 3.0л
Сообщение Lebed »
Прежде чем определять визуально почитайте http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... б#p1414156
Так то кнопка поиск поможет практически во всем, ничего нового что по арабам, что по официалам с 07-09 г.г. Не происходит ;)
panter
Сообщение panter »
Lebed
Спасибо!
Буду снимать, по образцу подбирать.
Поиском искал, но не нашел ничего.
По результатам отпишусь.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Так то не за что. Обратитесь к форумчанину http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... le&u=26270 Он несколько лет назад для араба нашёл прекрасное решение- замена только шруса на новый, не привода в сборе. Может и направит в нужном направлении
Delika379
Двигатель:: D4 2,4TD
Мой автомобиль(и):: Volvo xc70
Сообщение Delika379 »
panter писал(а):Доброго всем дня.
И вам взаимно... Есть у меня привод в сборе, именно для вашего авто, и отправить могу, и по цене бы договорились, и привод у меня новый , но есть одно НО, большое и жирное.
Ну не продаван я....
В общем мой совет, прежде чем покупать этот привод, протяните гайку ступичную. Вот прям трубу возьмите метровую, хороший вороток, и протяните ее , примерно на пол оборота, а тио и оборот.
А потом , поговорим о цене за привод в сборе... :)
Евгений
panter
Сообщение panter »
Доброго дня.
Гайки ступичные протянутые. Тянул примерно месяц назад. Подтянулись примерно на пол оборота. Но дело оказалось не в них.
Сегодня загоняю на ремонт. Если не найду нужный мне привод у себя в городе, тогда и поговорим о Вашем приводе :*DRINK*:
panter
Сообщение panter »
Отчитываюсь о проделанной работе:
Привод от 3,8 подходит частично. Отличия только во внутренней гранате, внешняя одинаковая.
Пришлось собирать из двух приводов один. Осталась внутренняя граната на 3,8 левая (может кому надо).
Сложности возникли с хомутами, т.к. оригинальные хомуты идут только вместе с пыльниками. Пришлось поставить один старый (большой) и маленький нормовский. Если кто подскажет где взять хомуты оригинальные, буду признателен.
Щелчки пропали, в машине тишина.
Старый шрус был сильно изношен, пыльник порван, сильный люфт.
Всем спасибо за помощь.
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
И чудно. Штатных же хомутов для шрусов не найдете. Вбейте в поисковик "хомут для шруса универсальный" и ищете магаз кот удобнее территориально. Вот только... Если они сейчас- хз. Может и Александр (Снупер) что подскажет по хомутам
Shved1979
Двигатель:: тарахтелка
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Shved1979 »
Подниму тему, начал щёлкать задний левый внешний шрус, я так понимаю поискав на форуме, что можно брать любой, и оставлять свой внутренний, а остальное подойдёт, т.е. разница во внутреннем шрусе из за наличия блокировки в заднем редукторе? Спасибо.
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
