Шунтирование датчика положения коленвала (6G74) иммоб. ?
Электрика в Pajero
SkyRunner
Сообщение SkyRunner »
вопрос знатокам: двигатель заглохнет если ДПКВ зашунтировать? ошибки самодиагностики появятся?
Pajero Evolution'97 V55W (SWB) 6G74 DOHC 24V MIVEC MPI 3.5L 280hp MT SuperSelect
http://skysport.livejournal.com
Re: Шунтирование датчика положения коленвала (6G74) иммоб. ?
SkyRunner писал(а):вопрос знатокам: двигатель заглохнет если ДПКВ зашунтировать? ошибки самодиагностики появятся?
Заглохнет и появится :(
SkyRunner
талмуд говорит иначе: ошибка появится если 4 секунды нет сигнала ДПКВ в момент прокручивания двигателя стартером. Где ж истина? И какую цепь кроме зажигания, насоса и питания форсунок можно блокировать без ошибок самодиагностики? Ну или как именно блокировать чтоб check engine не зажигался?. Схемы самого ЭБУ нет ни у кого?
благодарю за внимание к теме
Вернуться в «Электрика»
