Программа для диагностики ММС 1999 3,5л.
Добавлено: 11 мар 2015, 19:03
safari64
Добрый день всем!
Помогите пожалуйста, нужна программа для диагностики ММС 1999 г. 3,5л. Американец.
Нужна только прог. т.к. товарища сказал что поможет сделать диагностику,
У него наверно есть для этого оборудование.
я в этом не очень разбираясюсь, в нашем Саратове не так просто найти хороших спецов, да и
главное бюджет не позволяет, ну и опыт я тоже хочу это сам попробовать.
Так вот о главном где найти прог. помогите ссылочкой или ещё как, спасибо!
Re: Программа для диагностики ММС 1999 3,5л.
Добавлено: 12 мар 2015, 07:13
Unklown
http://vdiag.net/tecu2.html
кури
наверное самая лучшая из бесплатных.
разраб оч. часто на сайте, правит баги, вникает в проблемы, отвечает на вопросы.
прога в основном на ниссаны заточена,т.к. разраб ниссановод :)
но и мицубоны тож видит
Добавлено: 12 мар 2015, 08:41
GrifonII
пользую scanmaster.
Добавлено: 12 мар 2015, 08:56
Unklown
GrifonII писал(а):пользую scanmaster.
tecu сделана на основе фирменных прог.
в ней сохранены многие фирменные фишки.
Добавлено: 13 мар 2015, 21:59
safari64
Спасибо попробую!
"правит баги" - это что значит?
Добавлено: 13 мар 2015, 22:08
valiok
это значит, что исправляет недочеты появляющиеся в процессе использования
Добавлено: 16 мар 2015, 20:15
safari64
Всем спасибо!
Купил диагностику ELM327, закачал прогу. высветились ошибки два раза один и тот же код Р0141
Прошу снова помощи нужна таблица OBD коды ошибок!
Добавлено: 16 мар 2015, 22:34
safari64
Обчитался разных тем,понял что это связано с лямдо датчики у меня их 4
Остался вопрос как проверить датчик не выкручивать же каждый, по сопротивлению ?
Нашол :*WALL*: P0141
Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
Завтра пойду проверять!
Добавлено: 17 мар 2015, 06:38
Unklown
он нина что не влияет, кроме лампы чека ::-D:
напрасно ЕЛМ взял, надо было нормальный К-лайн адаптер, через него быстрее, и функций больше
Добавлено: 17 мар 2015, 10:09
safari64
Елм, к- лайн я в этом не разбераюсь,но в принципе ошибки показывает стоит 1200,
Если бы я поехал на любую станцию сделать диа.с меня бы взяли как мин.1500 так что уже акупилась
А к-лайн адаптер не против купить когда приспичит,сколько он стоит?
Добавлено: 17 мар 2015, 10:14
safari64
Как же я читал,если не исправен он может давать сигнал и делать богатую смесь.
У меня на бензине если навалить она стреляет,и расход большой ОЧЕНЬ.
Добавлено: 17 мар 2015, 10:46
Unklown
это про датчик 1
1. у тебя датчик2, после ката, он тока за экологией следит.
2. датчик рабочий, при обрыве грелки он просто пожже включается в работу
Добавлено: 17 мар 2015, 12:10
saper31
Unklown писал(а):
это про датчик 1
Да, по сути 2-й датчик отвечает за регистрацию смерти ката, но не только. Между 1-м и 2-м датчиком существует корреляция. И пока 2-й датчик не вошел в рабочий режим, возможен повышенный расход топлива и плавание оборотов при прогреве.
2 ТС: Стоит проверить контактную группу на датчике на предмет окисления, оплавления провода, короче потери контакта/кз. Ну и проверить нагревалку (два черных провода) сопротивление 10-40 Ом. Если ок, смотреть питание.
Добавлено: 17 мар 2015, 16:54
safari64
saper31 писал(а):
Разъёмы все 4 посмотрел норм.
Между чёрными проводами при 20° сопротивление 10-40 Ом. Правильно ? Если Ок! то питание надо проверить на один из черных ?
Добавлено: 17 мар 2015, 19:09
safari64
А если катализатор забит,старый стал и датчик правильно это показывает,тогда что выкавырить из него все это ?? или не поможет ?
Добавлено: 18 мар 2015, 11:13
saper31
safari64 писал(а): Разъёмы все 4 посмотрел норм.
Да,проверь напругу, поступающую на нагревалку. Включи зажигание, движку не запускай. Сними разъем датчика с разъема общего жгута. Измерь напряжение со стороны жгута. Положительный щуп мультиметра на клемму №4, а отрицательный щуп на клемму №2 ("-"), на мультиметре должно быть напряжение аккумулятора, если его нет, смотри провода в жгуте.
Добавлено: 18 мар 2015, 11:31
saper31
safari64 писал(а):А если катализатор забит,старый стал и датчик правильно это показывает,тогда что выкавырить из него все это ?? или не поможет ?
По ошибке у тебя проблема с нагревайкой, посмотри питание. По кату - это другой вопрос (удаление, обманки).
Добавлено: 18 мар 2015, 16:58
safari64
Спасибо большое за инфу.
Проверил на верхних дат. 10,8 Ом на нижнем 15,0 Ом а второй мёртвый
Поеду покупать.
Добавлено: 18 мар 2015, 17:19
Unklown
safari64 писал(а): Поеду покупать.
зря деньхе потратишь 8-)
Добавлено: 19 мар 2015, 15:25
safari64
Нет все Ок! Поставил, чек потух, машина стала работать лучше.
Отпишусь через несколько дней как поездию и отпишусь в теме кислородные датчики.
