Граждане-товарищи, машина 11.2001 года, из анамнеза: проблемы начались еще летом прошлого года, когда при выкручивании кондея на максимум в жару машина пару раз (и осенью разок) заглохла. Особого значения не придал, да и не повторялось было. Проблема вернулась на прошлой неделе - машину стало "подколбашивать", но ошибок новых (судя по сканеру одного из клубных сервисов, вылезала только ошибка, связанная с лямбда-зондами) не прибавилось, а в выходные на даче при подключении передка обороты упали (на паркинге) и машина заглохла. После этого начало глохнуть (в пробках) при включении печки и так далее.
Собственно, вопрос - куда копать и к чему (примерно каким тратам) нужно быть готовым?
Я понимаю, что это примерно как аборт по фотографии делать и что нужно к знающим ребятам оттащить, но хоть на что-то сориентируйте, пожалуйста.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4#p2108344 видел.
Заранее большое спасибо.
Montero III LTD 3.5 - начал глохнуть при нагрузке
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Re: Montero III LTD 3.5 - начал глохнуть при нагрузке
Смотри на моторчик PXX по симптомам, он виновник происходящего. При увеличении нагрузки на двигатель, он должен поднимать обороты. У тебя это не происходит.
PS За обороты на непрогретом двигателе, ответственна другая система
Дед Василь
- azbza
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero Limited 2001
Как ни странно, но это лямбда 100%. У меня прям точь-в-точь все было. Поменял 1 переднюю лямбду на оригинальную и все заработало. До этого дважды ставил Bosch - перегорали.
Montero 3 2001г/в Limited , 6G74 MPI 3,5 Hybrid LSD
