Земляки помогите.
Добавлено: 12 мар 2015, 18:39
Climber
Всем привет. Нужна помощь. У меня mitsubishi pajero sport 2003 4D56T 115 л.с. На ходу сломался коленвал, был заменен и после сборки движок не заводится. Пока стартер крутит, вроде как работает, но когда ключ отпускаю, то сразу глохнет. На что можно обратить внимание?
Re: Земляки помогите.
Добавлено: 12 мар 2015, 18:41
Wlast
Наверное на качество сборки...
Добавлено: 12 мар 2015, 19:07
АлександрК
Climber писал(а):Всем привет. Нужна помощь. У меня mitsubishi pajero sport 2003 4D56T 115 л.с. На ходу сломался коленвал, был заменен и после сборки движок не заводится. Пока стартер крутит, вроде как работает, но когда ключ отпускаю, то сразу глохнет. На что можно обратить внимание?
Если всё именно так - т.е. действительно полностью запускается и штатно работает при включённом стартере, а при отключении стартера сразу глохнет, как заглушенный - то ищите в электрике, которая не работает в положении включённого зажигания, без стартера.
Добавлено: 13 мар 2015, 08:39
Саня
Дизель работает с одним плюсом на клапане ТНВД. Больше ему электрика не нужна.
Добавлено: 13 мар 2015, 12:38
Climber
Топливо в двигатель поступает, значит клапан не причем.
Добавлено: 13 мар 2015, 13:24
Саня
Именно клапан не при чем, начинаете соображать. А ГРМ есть мнение установлен не правильно
Добавлено: 13 мар 2015, 17:36
Climber
ГРМ по меткам, клапана ровные. Самодиагностика выдала код ошибки 21, по мануалу это датчик КВ. Можно его проверить как-нибудь?
Добавлено: 14 мар 2015, 17:28
Climber
Приколхозил датчик холла от нивы и всё заработало. Тема зарыта.
