Паджеро Спорт 2.5 TD. Чайника полного вопросы (+)
Григорий
Сообщение Григорий »
Ребята, понял что попал в родную конфу - все тут проникнуто заботой о дизелях и гордостью по поводу брэнда "Pajero".
Посему спрошу уже меньше стесняясь нового общества (раньше была Нексия): не больно ли движку ускорятся с 1250 - 1300 об/мин (у меня это 4-я передача на 40)? Тотже вопрос и про 55 км.ч на 5-й передаче. Одно дело - тихонько ускорятся с такими оборотами, а другое - газ в пол (у меня это приводит к значительному ускорению). Какой опыт? Можно ли газ в пол на таких маленький оборотах?
Очень меня интересуют приемы вождения на такой машине. И еще вопрос про прогрев летом и зимой. Это надо? Холодная даже сейчас (летом) как-то не очень идет, а вот после полного прогрева - значительно лучше!
Буду очень благодарен за советы.
Григорий.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Не смотри особливо на спидометр - смотри на тахометр. 4D56Т лучше разгонять до 2000 при переключении передач. Таким образом получается что первая - трогаемся, вторая - до тридцати, третья - до полтиника, четвертая, после 65-70 - пятая. Но это все нада смотреть по обстановке. В горку, под горку, прямая, поворот - все это на твое усмотрение. Очень большое значение имеют колесья, как тип так и давление в шинах.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
Григорий
Спасибо большое. Можно уточнить? Правильно ли я понял, что разгонять - до 2000, а не начинать разнон с 2000? В этом случае твои рекомендации - это почти фирменный мануал за исключением 5-й и 4-йпередачи (в инструкции соответственно от 55 и от 40). Но, кстати, это прямо соответствует твоему принципу разгона "до 2000": 55 км.ч на 5-й и 40 км.ч на 4 - 1500 об.мин.
Видимо просто у нас машины разные!
Еще раз спасибо.
Pajero Sport 2004 4D56 2.5 TD 235/75/15
Алекс
Сообщение Алекс »
Машины у нас не разные, а почти одинаковые. Тот же 4D56Т, тотже PartTime, мосты теже. Просто машинка у тебя потяжелее кг на 200 будет.
Мануалов по поводу, когда переключаться лет двадцать уже не читал. В практике исхожу из показаний тахометра и датчика давления турбины. Вот два показательных прибора по которым нада ориентироваться в выборе момента переключения передачи. Иногда, при определенных условиях, тахометр показывает нормальные 2000 оборотов, а вот датчик турбины аж зашкаливает, это говорит о том что нагрузка на двигатель слишком велика и данный режим совершенно не оптимален. В таких случаях лучше переключиться на передачу пониже и дать мотору раскрутиться больще - да 2500,3000 Еще один момент это достижение максимума крутящего момента двигателя, а он наступает после 1800. Т.е берем запас на разгон и получаем оптимальные обороты для переключения (при идеальных условиях) в районе 2000-2200 оборотов коленвала. Так же стоит напомнить, что не всегда на дизеле показания тахометра совпадают с идеальными.
Практика, практика и еще раз практика... как завещал ВИЛ.
Алекс
Сообщение Алекс »
Хотелось бы добавить, по твоему описанию, если ты так ездишь и так рассуждаешь, машин твой долго будет работать и счастливо - бережно ты к ней относишся и это здорово. И дай бог чтобы ты был ее доволен :!:
Посоветую поставить датчик давления турбины и турботаймер и будешь еще более длительное время довольствоваться хорошо работающей машинкой.
Григорий
Большое спасибо за советы! Инфа про датчик турбины звучит очень интересно. Что он показывает и, соответственно, как он помогает оптимизировать эксплуатацию (передача/подача топлива)? Заодно и вопрос про приобретение/установку: промышленное ли это изделие, где купить, почем и трудно ли ставить?
Заранее благодарен за помощь.
Григорий.
AnDy__
Сообщение AnDy__ »
Алекс, еще от ГП и состояния движка зависит. У меня на 1500 все-же как-то внатяг идет. Переключаюсь на 2300-2500, иногда (не могу вытравить расера из себя) на 3000 под свист турбинки. На сложных обгонах и до 3,5-4 крутить приходится. В принципе, что так, что эдак - конец один, капиталка. Лишние 20-30 тысяч км рояли не играют. А насчет нексии - это чудо корейское вообще не жалко, переключаюсь и на 4 тысячах вполне радостно. У меня вторая машина- нексия. После паджеры - так вообще не машина, одна радость-кондиционер.
Паджеро-2 1992 кабриолет, 4D56TD, Part Time, 31' Fulda Tramp 4x4 Trac
Алекс
Сообщение Алекс »
При тех значениях что пишет Григирий: 4-я передача при оборотах 1250-1300 и он ускоряется - я так понимаю, что с движком у него все нормально. А ГП у него.... А вот нада посмотреть.
Григорий, машина какого года?
Григорий
Ребята, я в Вашу сторону завтра поеду с целью прибыть в воскресенье в Геленджик. Вот! Так что моя машина понюхает пороху :)).
Про передачи. Очевидно, что существуют рекомендуемые техники вождения в зависимости от поставленных целей. Моя цель - экономочиная и долговечная езда. У тебя, Andy, - езда со значительной динамикой (ну и, наверное, машинку ты свою все же бережешь). В твоем случае, наверное, расход будет поболее чем у меня. А фактически получается, что на мои 2 тн со 4D56 машина сожрала ровно 10 л/100 км с учетом, что 350 я проехал загородом (90 - 100 км.ч), а остальные 280 по Москве (пробки и т.д.).
Всем - приятных вождений,
Григорий.
Григорий
Алекс, просмотрел твое сообщение, отвечая Andy :((.
У меня новая машина 2004 года (новый GLX). А что такое ГП?
С уважением,
Григорий.
Алекс
Сообщение Алекс »
ГП - главная передача. Это такая зубчатая пара стоящая в заднем мосту (и в переднем тожа) и передающая вращательное движение карданного вала во вращательное движение колес.
Посмотри там гдето в документации должно быть типа 4.875 или меньше. Это как бы передаточное число - отношение числа зубьев на шестерне к числу чубьев на венце. Это если вкраце и не вдаваясь в подробности.
