Срочно ищу пыльник тормозного диска
Добавлено: 12 мар 2015, 23:36
Stin_SU
Уважаемые Паджероводы и люди, занимающиеся запчастями на Паджериков!
Уже несколько дней занимаюсь поиском данной детали и чувствую, что еще долго буду искать по форуму и переписываться с авторами. Создать тему отдельную посчитал легче, но это еще обусловлено дифицитом времени. В понедельник начинается двухнедельный отпуск, а запчасти нет, а еще доставка.
В общем, имею Паджерика 2, 1991 г.в., 4Д56, 5 дв., задний мост с пневмоблоком.
Срочно ищу купить: по каталогам екзиста каталожный № MB 858536, если правильно определил, называется "Пыльник тормозного диска задний правый", проще говоря я называю его тормозной щит задний правый, на который крепяться тормозные колодки ручника.
Специалисты посоветовали чтобы не заморачиваться с подшипником поменять целиком с полуосью. Согласен! Только определить, какая у меня стоит полуось, не могу (мост стоит в сборе). На торце ступицы имеющуюся маркировку снял и выкладываю в приложении к сообщению - это две восмерки расположенные друг напротив друга с двух сторон окружности.
Пожалуйста, помогите в поиске. Согласен на оба варианта (или отдельно, или с полуосью). Заранее благодарен!
И извините, если что-то (правила) нарушил или кто-то посчитает, что мне лень копаться и искать (честно, пока не хватает свободного времени, а с выходных время расписано на ремонт Паджерика, нужно двигатель, коробку ставить, все подсоединять, передок менять все рычаги и много еще чего, а отпуска две недели и работать буду один)
Re: Срочно ищу пыльник тормозного диска
Добавлено: 13 мар 2015, 00:38
комбат
Отдельно ты этот пыльник родной не купишь, где то была тема по приколхожеванию от нового уазика с передка. Поищи.
Добавлено: 13 мар 2015, 00:45
Stin_SU
Спасибо за ответ. Не хотелось бы колхозить, поищу еще до понедельника, а там буду решать. У Жипера есть, но вместе с полуосью (номер которой не можем определить) и далекова-то. Но если других вариантов не будет, то буду разбирать, определять и скорее всего заказывать у него.
Добавлено: 13 мар 2015, 02:25
Жипер
Так у тебя лочный мост?
Что ж сразу не написал?
Подозреваю ацкий колхоз, ну не могут на лочном мосту быть одинаковые полуоси.
Вытаскивай полуоси и смотри область работы шлицевой полуоси - боюсь с одной стороны будет совсем мало.
Если так - то её под нормальной нагрузкой слижет.
А тормозные щиты меняются с разбором ступицы.
Добавлено: 13 мар 2015, 07:03
melky
дешево и сердито
Добавлено: 13 мар 2015, 08:16
Влад
комбат писал(а):Отдельно ты этот пыльник родной не купишь, где то была тема по приколхожеванию от нового уазика с передка. Поищи.
Покупал родные пыльники без всяких проблем, менял без разбора ступиц, верезал сектор в узком месте (там где супорт) вставлял на место и приваривал его обратно. Потом хорошенько загрунтовал и покрасил.
Денег они стоят не очень гуманно.
Добавлено: 13 мар 2015, 23:44
Stin_SU
Жипер писал(а):Так у тебя лочный мост?
Юра, привет. Я вроде сразу писал, что мост с пневмоблоком.
Машина, с которой я лично снимал этот мост, приехала к месту разбора своим ходом, также лично наблюдал. По внешним признакам (состояние крепежных болтов) они очень давно не откручивались, а хозяин до аварии (в связи с чем машина и разбиралась) ездил давно и много. Поэтому если бы там был колхоз, то давно бы все слизало, по этому поводу не уверен, что там не родные стоят, хотя в нашей стране все возможно.
Что значит "не могут быть на лочном мосту одинаковые полуоси", поясни пожалуйста.
К остальным любезно ответившим: может я неправильно объяснил, на фотке обвел именно ту часть, из-за которой вест сыр бор: мне нужна та часть, к которой с помощью штифтов с подпружиненными чашечками крепяться колодки ручника. Её точно нельзя снять без снятия полуоси и распила подшипника? Просто я еще ее не разбирал, обнаружил только сильную сквозную коррозию и считаю, что штифты со временем вырвет и колодки повиснут. На ниве (был такой период в моей жизни) подшипник был на полуоси внутри чулка и все снималось без разбоя подшипника, 4 болта и все. Здесь тоже видно крепление с помощью 4 болтов. В книжке ни..чего про это не написано, а подсказать некому лично. Если не прав - поправьте пожалуйста, научите, как говорится уму-разуму. Заранее спасибо.
Добавлено: 14 мар 2015, 00:19
asferrum
вот тут про них.
450-500 р,и пару часов с пивом и перекурами.
если чуть молоточком поработать,то можно и поставить наружним загибом как надо,а не как у меня.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&start=75
Добавлено: 14 мар 2015, 00:28
Stin_SU
Мужики, мне нужна внутренняя часть, а не внешняя, еще раз повторю - к чему крепяться колодки сами, на рисунке в центре красного круга.
Но за подсказку - все-равно спасибо огромное, тоже пригодится.
Добавлено: 14 мар 2015, 08:04
Смирнов
Stin_SU писал(а): Её точно нельзя снять без снятия полуоси и распила подшипника
точно, точнее не бывает... список необходимых запчастей. Сам пыльник, подшипник, стопорное кольцо, два сальника, уплотнительная резинка.
Добавлено: 14 мар 2015, 09:20
Влад
Повторю. Менял весь щиток, ступицу не трогал. Полуось вынимал. Шпильки выпресовывал. Старый щиток распилил и выкинул, в новом вырезал сектор там где узко и одел. Потом прикрутил и заварил.
Добавлено: 14 мар 2015, 09:31
Stin_SU
Все понял. Если до понедельника не найду пыльник вместе с полуосью, сегодня сниму диск, еще раз все осмотрю, все прикину и буду думать, что делать, есть идеи сделать небольшие латки.
Всем спасибо за подсказки и помощь.
Добавлено: 14 мар 2015, 11:22
Жипер
Stin_SU писал(а):Все понял. Если до понедельника не найду пыльник вместе с полуосью, сегодня сниму диск, еще раз все осмотрю, все прикину и буду думать, что делать, есть идеи сделать небольшие латки.
За вменяемые день не найдешь.
Это лочные полуоси.
Ну и таки я нашел мост с твоими полуосями.
Это мост с 4м40,
9.5" -
полуоси 7 и 8.
Если у тебя обе 8, то
ОБЯЗАТЕЛЬНО ищи 7-ю.
Если 7 и 8, то ищи обычные полуоси - ЛЮБЫЕ и снимай с них щиток.
Процедуру описал Смирнов выше, так будет правильнее.
Но можно и Владовским способом.
Добавлено: 14 мар 2015, 17:01
Stin_SU
Юр, а у тебя есть 8-я с целым щитком?
Добавлено: 15 мар 2015, 02:18
Жипер
Stin_SU писал(а):Юр, а у тебя есть 8-я с целым щитком?
только вместе с 7-й, чулком и лочным редуктором.
Добавлено: 15 мар 2015, 16:51
Stin_SU
Жипер писал(а):Stin_SU писал(а):Юр, а у тебя есть 8-я с целым щитком?
Нет, спасибо, уже есть одна 7-я, чулок и лочный редуктор... Жаль, будем, думать, латать и искать.
