Датчик давления масла на Доп.приборы.
alvami
Двигатель:: 4M40 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Дорестайл.
Сообщение alvami »
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, где стоит, как выглядит датчик для прибора, тот который посередине?
Фото вообще хорошо бы... ::-[:
Возможно на разных моторах они отличаются... Интересует взаимозаменяемость.
Хотел на 4М40 воткнуть , от каких моторов подойдет?
Спасибо!
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Датчик давления масла на Доп.приборы.
Сообщение Серега Сахалин »
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
alvami
Сообщение alvami »
Серега Сахалин писал(а):http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=107489
Спасибо за ссылочку!!!
Единственное не понял, при замене датчика параллельно работает прибор с лампой на приборке??
Олег....
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение Олег.... »
На лампочку свой датчик, на прибор свой датчик. Параллельно будет работать только если вы вкрутите 2 датчика сразу и протяните 2 набора проводов.
alvami
Сообщение alvami »
Олег.... писал(а):На лампочку свой датчик, на прибор свой датчик. Параллельно будет работать только если вы вкрутите 2 датчика сразу и протяните 2 набора проводов.
Понял! Спасибо!!
