Дергание двигателя
Жека 1981
Мой автомобиль(и):: pagero
Дергание двигателя
Сообщение Жека 1981 »
Коллеги форумчане может кто что подскажет. При прогретом двигателе, АКП в положении D, остановка на светофоре, начинает дергаться двигатель??? Переводим АКП в положение N и продолжаем стоять все нормально.Что это может быть, может кто сталкивался с подобным???
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Дергание двигателя
Сообщение Vitalya-74 »
Нет. Таких тут нет. Все счастливы и довольны. Вы извините меня, но вы читать умеете? Если да, то читайте форум.
Последний раз редактировалось Vitalya-74 15 мар 2015, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
Привет, моя тема чуть выше твоей вопрос тот же, мнооо подобных тем во вкладке мини фак по тнвд.
не замечал случайно дерганья зависят от положения ручки обдува?
Я у себя много интересного нашел, сегодня устраню до конца и отпишусь.
Жека 1981
Сегодня проверю отпишусь.
jzs
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение jzs »
Vitalya-74 писал(а):Нет. Таких тут нет. Все счастливы и довольны. Вы извините меня, но вы читать умеете? Если да, то читайте форум.
Да у меня такая же фигня уже год. И на диагностике был, и к дизельмену ездил - технически всё ок. Пол двигателя перелопатил. Мб у человека такая же проблема.)
stranger699
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 5 doors 2002 АКПП
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение stranger699 »
SmoAG писал(а):Привет, моя тема чуть выше твоей вопрос тот же, мнооо подобных тем во вкладке мини фак по тнвд.
усиливается при крайнем правом положении
"— Мам, а ты мне хайджек купишь? — Конечно! И хайджек тебе купим, и джип к нему купим, и друзей-расп...яев, бл..ь, купим, чтобы все, как у отца было!"
stranger699
Двигатель:: 4М41
Жека 1981 писал(а):Коллеги форумчане может кто что подскажет. При прогретом двигателе, АКП в положении D, остановка на светофоре, начинает дергаться двигатель??? Переводим АКП в положение N и продолжаем стоять все нормально.Что это может быть, может кто сталкивался с подобным???
проблемма один в один...
ТНВД,пара...
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Сообщение SmoAG »
У меня были усиления вибрации, при включения любого положения где есть обдув стекла, тк видимо по БУ климата в этих положениях по настройкам должны включаться либо тены либо кондей, что должно привести к повышению нагрузки на двигатель. для избежания подобного БУ климата попросит ТНВД увечить цикловую подачу топлива, как следствие усиление вибрации из за разности показаний ТНВД и какого то датчика. в моем случае это был 2 пиновый датчик температуры. после этого пинания связанные с положением климата прошли. Но они не зависят от D или R, но зачастую взаимосвязаны. Устранение данной проблемы облегчает жизнь двигателю.
Evgen_diesel
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero sport NEW 3.2D
Сообщение Evgen_diesel »
У меня что-то подобное, заметил, что на холостых при включенной коробке на D плавают обороты. На тахометре практически ничего не заметно, машина стоя на месте как бы "подгазовывает", при этом кузов слегка раскачивается. Если отпустить педаль тормоза, то машина начинает двигаться рывками. При переводе коробки в положение парковки обороты стоят четко, подгазовки и раскачки нет, но однажды двигатель заглох. Не дымит, ошибок не выскакивает. В чем может быть причина? Что смотреть, куда копать?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
ТНВД готовь в ремонт, земляк. Скорей всего летом будет полегче, а вот с приходом зимнего топлива будет плохо опять.
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
ЕГР заглушен?
Evgen_diesel
Да ЕГР глушил. Промывка winnosm могла дать негативные последствия?
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Очень редко.
jzs
Сообщение jzs »
У меня, кстати, наоборот. Летом хуже, чем зимой.
stranger699
Двигатель:: 4М41
после переборки ТНВД,восстановлении пары и замены "башки"...проблема ушла
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Серега66 »
Жека1981 Коллеги форумчане может кто что подскажет. При прогретом двигателе, АКП в положении D, остановка на светофоре, начинает дергаться двигатель??? Переводим АКП в положение N и продолжаем стоять все нормально.Что это может быть, может кто сталкивался с подобным???
Мои соболезнования твоему Тнвд.Но не отчаивайся и моя очередь скоро будет :)
stranger699
Двигатель:: 4М41
Серега66 писал(а):Жека1981 Коллеги форумчане может кто что подскажет. При прогретом двигателе, АКП в положении D, остановка на светофоре, начинает дергаться двигатель??? Переводим АКП в положение N и продолжаем стоять все нормально.Что это может быть, может кто сталкивался с подобным???
почитайте мои ответы,один в один
