выбил катализатор-не заводится при минусе
naseverenet
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро СпортСпорт,2008,европеец
Сообщение naseverenet »
Предыстория.Стоит ГБО,приехал на диагностику,сказали,нужно менять провода,шьет.купил новые,заодно решил свечи поменять.взяли за съем коллектора немного,уехал счастливый.в дороге начались перебои,часть цилиндров не работала.в общем,пока тянул до дома,убил катализатор.перестала тянуть,выше 2000 обороты не поднимались,в гору не ехала.решил не тянуть и удалить кат.посоветовали сервис,где "сделают как надонадо".в общем,криворукие тупо выбили оба ката,никаких обманок и пламегасителей,еле с сервиса дотянул до дома.Теперь на морозе не заводится.В тепле пускается,но работает с перебоями,масло почернело,пока на газ не переключиться,дымит,явно не вся смесь сгорает.Летом поеду в отпуск,если доеду-все сделаю в специализированном сервисе.вопрос-чем чревата езда без ката при четырёх лямдах,две до,две после ката.Заранее спасибо
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Re: выбил катализатор-не заводится при минусе
Сообщение Barmalei »
А какие именно каты выбили??? Их там три.
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Maksus
Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Maksus »
Как-то все очень странно, ездил без катов как раз 4 лямбды, загораются только ошибка по двум задним лямбдам. Но на скорость они не влияют машина должна ехать. Предыдущий вопрос верный, да и вы уверены что их выбили?
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
naseverenet
В сервисе,где удаляли карты,утверждают,что да.да и пока ехал машина вела себя по другому,нормально набирала скорость.только работала с перебоями.диагностика показала проблему с ДМВР,заменил новым- ничего не изменилось.в общем,жду тепла,ездить в сервис на эвакуаторе дороговато.чек,кстати,не горит,хотя при включении зажигания лампочка загорается
naseverenet
При диагностике ошибки были Р0431,Р 0173,Р 0170, Р0136.кстати,раз катализатора теперь нет,два пути решения проблемы- перепрошить ЭБУ под евро2 либо поставить обманки на задние лямды.какой вариант предпочтительнее?установку нового ката в виду нынешних цен не рассматриваю
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
не торопитесь перепрошивать, проблемы не решатся... сначала нормально надо разрулить с вашим ГБО и бензиновым впрыском. Р0173 и Р0170 могут быть как на газу, так и от лямбд, так и от закоксованных бензофорсунок, бензонасоса, фильтра, пропусков зажигания итд итп... Думать надо.
ПС . ГБО - зло!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Олег 13
Двигатель:: 6G72.24v.
Мой автомобиль(и):: ММС LS 2001г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Олег 13 »
Lukich111 писал(а):не торопитесь перепрошивать, проблемы не решатся... сначала нормально надо разрулить с вашим ГБО и бензиновым впрыском. Р0173 и Р0170 могут быть как на газу, так и от лямбд, так и от закоксованных бензофорсунок, бензонасоса, фильтра, пропусков зажигания итд итп... Думать надо.
ПС . ГБО - зло!
:*BRAVO*: при стоимости 16,10 рубликов за литр, благодать не сказанная)) если ошибки на бензине причем здесь гбо ::-D: ?от него при выкл его состоянии макс вред это подсосвоздуха может быть :;-):в местах: штуцеров и шланчиках на форсы.
MMS 2001, 6G72 24V, АКПП AISIN, SuperSelect, Бодик 4 см,33 лапти, гбо Ловато 4е пок-е,зад кружины Клаксон 59 146(Patrol Y60),зад МШУ+калитка, Лебедь12lb, Шнорк, Задний пневмобок
naseverenet
На газу работает более менее нормально,но заводится то на бензине.и цена газа у меня сейчас 11.проблема в том,что для того,чтобы думать,нужен нормальный диагност,а в кургане его просто нет.
naseverenet
Хотя торопиться действительно не стоит.просто не могу понять,поставил в сервис машину с забитым катализатором,кроме этого,все было в порядке.просто выбили каты-и перестала нормально работать и заводится.что могли в сервисе попутно напортачить?или пыль от катов куда-то попала?
Lukich111
это фантастика, ищите на поверхности сначала.
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
Lukich111 писал(а):это фантастика, ищите на поверхности сначала.
перечитал заново первый пост...склоняюсь что дело в зажигании, провода катушки свечи... и ошибки соответствующие..вполдь до того что провода ВВ напутали...
naseverenet
Я в сервис,где катализатор выбивали,доехал нормально,двигатель работал идеально.смысл было трогать ВВ провода?
Олег 13
Сообщение Олег 13 »
ну походу катализаторщики чего-то на чудили..мож что-то сломали
, (штуцер например).. или сдернули...
naseverenet
Жаль,что никто не подсказал решение,но может кому мой опыт пригодится.нашёл нормального электрика,тот приехал скомпом к машине.диагностика показала,что ДМВР показывает температуру -40,датчик дроссельной заслонки открыт на 98%, а температура охлаждающей жидкости - 25.Узнав,что ДМВР я уже поменял,электрик быстро выяснил,что на всех трёх датчиках нет массы,а берётся она с одного разъёма.место пока её не нашли,сколхозил времянку, ошибки пропали,машина с буксира завелась и своим ходом доехала до сервиса,завтра будет смотреть косу.
Lukich111
ну вишь, как хорошо, я не устаю повторять в каждой теме: дайте данные по диагностике, как попка талдычу, а народу- пофиг ! )))
naseverenet
Диагностика то показала неисправность датчиков,так их можно до бесконечности менять,что,собственно говоря,я уже и начал делать.
Lukich111
диагностика показала неисправность ЭЛЕКТОЦЕПЕЙ датчиков, что включает в себя: датчик, проводку, блок ЭБУ. А дальше уже дело диагноста, разбираться. Вот вчера Шариот показал неисправность датчика педали газа - а под замену ЭБУ.
