Правильная проверка масла
Лави
Двигатель:: 6G72, бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 1
Сообщение Лави »
Наверняка боян, но все же требуется ваша помощь.
Решил проверить уровень масла.
На холодном движке - минимально допустимое значение на щупе. Поехал в магазин запчастей, потусил там минут 20, купил масло. Решил перед заливкой проверить уровень масла в прогретом движке (кстати, именно так сказано проверять в инструкции). Смотрю: максимально допустимое значение на щупе. Заливать, в итоге, побоялся.
Вопрос: так как правильно проверять уровень масла?
tigformat
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: Правильная проверка масла
Сообщение tigformat »
Лави писал(а):Наверняка боян, но все же требуется ваша помощь.
Ничего страшного ::-D: После полностью прогретого двигателя, ставишь на ровное место( желательно асвальт) Ждешь 7-10 мин, вынимаешь-протираешь-вставляешь-вынимаешь- смотришь ::-D: По центру отлично, перелив и недолив не очень хорошо. А максимальное как увас значение, значит стоит слить немного масла.
Mitsubishi Montero III 3.5 MPI 2002. LTD
__________________________________
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Когда бы ты не вытащил щуп должно быть между мин и макс. Немного (1-2мм) выше макс допустимо. Меньше мин быть не должно.
На холодную должно быть ближе к мин, на горячую ближе к макс.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Лави
Сообщение Лави »
Спасибо. Значит буду проверять на полностью прогретом двигателе, спустя 10 мин после заглушения мотора. Вероятно, в моем случае, доливать и впрямь не стоит.
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Lenivets »
Спокон веков проверял на холодном двигателе после стоянки. Оно долго стекает в картер. А доливал до максимума летом, или чуть выше минимума зимой.
Это с чего вдруг?
С каких пор масло в двигателе (моторное) стало иметь тепловое расширение?
Моторное масло не имеет температурного коэффициента расширения. И при какой температуре не проходило бы измерение. Уровень зависит только от количества самого масла.
Ждать для измерения "пока стечет" нет никакого смысла, ибо масло стекает в картер меньше чем за минуту. И измерения в этот временной интервал достаточно. Всё остальное звучит как: "Мурочка, ну ещё сто грамм......" :)
Alex4R
Мой автомобиль(и):: Montero 3 2001г
Сообщение Alex4R »
Может речь про АКПП
drcham
Сообщение drcham »
SNOOPER писал(а):
Это с чего вдруг?
Походу я вчера написал лишнего.. но на холодную уровень немного меньше.
Крокодилы летают????
-Да ты что ох.......
Генерал сказал что летают.
- Ну они так, низенько......
::-D:
Есть такое понятие, погрешность измерения. Так вот здесь она очень велика. Сам по себе уровень не является критерием. Для двигателя однополярно на максимуме или на минимуме уровень масла. Главное чтоб оно было. Второй критерий даже важнее самого уровня. Это за какое время и при каком пробеге уровень масла изменяется и на какую величину.
Есть моторы в которые можно наливать масло под метку MAX каждый день. И в итоге получим чудовищный расход. Но стоит держать уровень между метками, и уровень масла перестаёт меняться. Мотор "чудесным образом" перестаёт масло потреблять.
Как показала практика, у каждого мотора есть как говорится свой вкус и аппетит.
Другому мотору может так "понравится" масло которое точно в такой же мотор "заливает сосед". Что он его просто начинает пить.
Так же как допустим конский расход масла в городе, и практически никакого на трассе, и наоборот.
Так что всё это относительно. И "правильная проверка", это вообще проверка как таковая ::-D:
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
SNOOPER писал(а):Главное чтоб оно было. Второй критерий даже важнее самого уровня. Это за какое время и при каком пробеге уровень масла изменяется и на какую величину.
и ради справедливости надо заметить, что на форуме было полно таких случаев, когда народ льет масло до MAX - через неделю оно около MIN...
Они опят льют MAX, через неделю опять MIN...
даже движки им советовали чинить. и некоторые велись на это... занимались идиотизмом.
и только самые наблюдательные обращали внимание, что очень часто в таких ситуациях уровень масла после опускания останавливается. насовсем. и больше мотор его не берет. вообще не берет.
Юрвас
Мой автомобиль(и):: МПС 2007, МКПП
Сообщение Юрвас »
Вот и я сейчас бьюсь с подобной проблемой, жрет масло более 2-х литров на 1000 км. Применял Мобил 5/40, попробовал Ликвимоли - результат тот же. Сделал раскоксовку, все равно жрет. Перед раскоксовкой проверяли воздухом состояние двигателя, давили 6-ю килограммами, чуть-чуть травит клапан в пятом и самую малость травит через поршень 6-го цилиндра (мастер сказал, что это в пределах нормы). Состояние всех свечей нареканий не вызывает, дроссель чистый. Двигатель сухой без подтеков. В охлаждающей жидкости масла нет. Выхлоп белый, катализаторы чистые. Осталось заменить маслосъемные колпачки, но разве они "обеспечат" такой расход?
Куда копать? Посоветуйте.
Пробег 140 000 км. Поршневые кольца, колпачки менялись 40 000 км назад.
Двигатель 6G72, 24 клапана.
Колпачки легко могут дать и больше.
Юрвас
Сообщение Юрвас »
Народ на форуме рекомендует поставить хундаевские.
Как Ваше мнение?
pajero696
Мой автомобиль(и):: МПС 1998г
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение pajero696 »
Главное,что бы все впускные.
Юрвас
Сообщение Юрвас »
На форуме говорили (Giovanny), что ставят хундаевские 2222423500. Проверил по каталогу - это выпускные.
Ставят на выпускные и впускные
pajero696
Все ВПУСКные-у них внутренний диаметр 5,2мм.Волшебное слово ПОИСК-рулит,там стока тем про колпачки... :*WALL*:
Игорян 74
Двигатель:: 6G72 бензин. 12кл
Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2. коротыш, правый руль
Сообщение Игорян 74 »
Юрвас писал(а):Народ на форуме рекомендует поставить хундаевские.
Как Ваше мнение?
пару мес назад поставил такие колпачки!! симптомы были следующие- после того как машина прогревается и работает на холостых оборотах минут 3-5-10 нажимаешь на газ и ужасаешься.... дымил как на дровах 6G72 РАСХОД ПРИМЕРНО2 ЛИТРА на 1000. на холодную не дымил, после перегазовки дымность пропадала. установил колпачки хенде и все как рукой сняло ,,,! но сейчас опять начинает поддымливать горячий после того как долго работает на холостых ! я в шоке.... что каждые два месеца колпачки менять что ли :]:-O: :]:-O: :]:-O: :]:-O:
Игорян 74
походу меня кинули с колпачками??
Юрвас
Сообщение Юрвас »
Giovanny Заголовок сообщения: Re: маслосъемные колпачки или кольцаДобавлено: Вт июн 03, 2014 10:46 am
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2006
Откуда: Новосибирск Был жор 2-3л на 7 000 км. Пробег 140 000 (почти уверен, что смотано ещё тыщ 50 - 100). Заменил маслаки на хундаевские 2222423500. Щас катаю вторую смену масла- жор в пределах 0,5л на 7000км.
Батя говорил, что если на свечах (на резьбе) масло, то маслаки. Если нет, то кольца. Когда менял маслаки, на свечах масло было. Через неделю после замены менял сальники колодцев, масла на свечах не было. Ничего не утверждаю, но результаты, какие есть, озвучил.
_________________
MPS 3.0 АКПП 2006, 265/70R16 Hankook RW-08, LT285/75R16 Maxxis MT-762, бодик 4см, RD5965, DVR-601FHD, TN-705+Navitel+Ozi, Лопата (по сезону), AGR-160, Стропа строительная... на очереди защита днища, и рация, и бокс на крышу, и....
Вот положительный опыт применения выпускных хундаевских колпачков : http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%BA%D0%B8
Игорян 74
Данное утверждение про колпачки к Вашему мотору не относится.
Юрвас
Ну а Вы слушайте что вам люди говорят как нужно сделать и почему.
Ну а люди много чего ставят, ой много........
