Продам новую компрессорную станцию беркут sa-03
Bolomyt76
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджерик
Модель БЕРКУТ SA-03 (AIR STATION) - это компактная пневмостанция, включающая компрессор в связке с ресивером объёмом 2,85л на одной раме.
Система предназначена для быстрого накачивания шин автомобилей, надувных лодок, рафтов.
Устройство комплектуется гибким армированным шлангом 7,5 м, а также профессиональным пистолетом для накачки шин с манометром.
Подключение шланга производится через быстросъёмное соединение, а электрическое питание берется напрямую от АКБ при помощи контактов-крокодилов.
БЕРКУТ SA-03 полностью разборная и может быть установлена покомпонентно для выполнения профессиональных задач: управление звуковым сигналом, а также установка пневмоблокировок межосевого дифференциала.
Технические характеристики:
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 16 A
- Максимальное давление компрессора: 9 атм (BAR)
- Рабочее давление пневмостистемы: 5,8 - 7,25 атм (BAR)
- Максимальная производительность: 36 л/мин
- Рабочая производительность: 32-28 л/мин (5,8-7,25 BAR)
- Время непрерывной работы: 20 мин
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: < 85 дБ
- Ёмкость ресивера : 2,85л/ 0,75 GA
- Длина универсального шланга: 7,5 м
- Длина провода питания: 2,4 м (сечение 10 AWG)
- Плавкий защитный предохранитель: 30 A
- Размеры устройства: 295 x 265 x 270 мм
- Масса: 6,4 кг
Функциональные особенности:
- Компрессор поршневого типа, не требующий смазки
- Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта PTFE
- Воздушные клапаны из прочной нержавеющей стали
- Рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
- Обратный клапан воздушной магистрали
- Электродвигатель с постоянными магнитами
- Автоматическая система защиты от перегрева
- Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
- Ресивер - резервуар сжатого воздуха
- Аварийный клапан и кран для слива конденсата
- Реле давления для автоматического ВКЛ/ВЫКЛ
- Морозостойкие провода питания
- Пистолет для накачки шин с точным манометром
- Стальная устойчивая рама с ручкой для переноски
Цена: 10тыс. реальному покупателю хороший торг.
Отправлю ТК.
г.Ярославль.
тел. 89065296427
Фото - https://fotki.yandex.ru/users/egortseli ... um/487189/
- Масса: 6,4 кг
Отправлю ТК.
г.Ярославль.
тел. 89065296427
- Surgut
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО 4
Re: Продам новую компрессорную станцию беркут sa-03
Даю 5 тыш
От человека до обезьяны два стакана эволюции
- дядя Паша
- Спец по Трофи
- Двигатель:: 6G72/74...4D56
- Мой автомобиль(и):: П-1,5+П3 L200
Л-200 08г.АКПП была
П-3 04г. 6g74 АКПП 5dr был
П-2 96г. 4m40 5dr АКПП был
Bolomyt76
Таких объявлений цела куча по интернету, но если начать обзванивать, то у половины уже нету а других цена изменилась.
Если кто надумал брать отдам за 8.
