УмИрает тахометр!
jeka229
Мой автомобиль(и):: pajero 2
УмИрает тахометр!
Сообщение jeka229 »
Привет форумчане !!!, снова беда с моей машиной происходит ,на этот раз тахометр начал жить своей жизнью ,то работает ,то дергается в предсмертных конвульсиях ,че с ним делать голову уже сломал !((, под капотом знаю что стоит кондер который как раз за тахометр отвечает , снимал его провод вроде подломан был ,пропаял как следует ,вроде стало лучше ,но все равно время от времени стрелка дергается , может что под приборкой происходит ,куда копать подскажите!?!?!?!
Unklown
Re: Умерает тахометр!
Сообщение Unklown »
jeka229 писал(а):,куда копать подскажите!?!?!?!
смотреть крайний провод на больщом разъёме силового транзистора
ещё есть 6А12 почти даром
jeka229
Сообщение jeka229 »
не совсем понял "
смотреть крайний провод на больщом разъёме силового транзистора"я снимал кондер этот там рядом с ним еще один вроде ,пропаял провода ,и фишки все дв брызнул ...
jeka229
Сообщение jeka229 »
если есть возможность можно фото , что б наверняка знать!?)
Unklown
Сообщение Unklown »
http://www.mmc-club24.ru/forum/download ... view/3.jpg
№6 это сигнал на трахометр
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
снимаем приборку и пропаиваем саму плату тахометра
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
toliksib
Сообщение toliksib »
Однако где-то плохой контакт.
----- :*BYE*: -----
jeka229
Re: УмИрает тахометр!
Сообщение jeka229 »
Спасибо парни буду пробовать !
Благодарил (а): 101 раз
и в поиске набери ( тахометр) вылезет куча тем, как и что там паять :)
Viktor_62
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: П2 и Т5
Сообщение Viktor_62 »
Даже с картинками...
P-II 6G72 24v АКПП 5dr
KononovD
Двигатель:: 6G74 DOCH
Мой автомобиль(и):: Montero 2, 95 г.в., AT
Сообщение KononovD »
Вероятно, что придется еще и конденсаторы электролитические поменять в самой приборке. Меня окончательно спасло только это, как и автора примененной мною методики.
