Мигают лампы переднего привода и значок скользкая дорога
- AsderOn7
- Двигатель:: 4M41,Дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4
Сегодня включаю полный привод, стоя на месте.Лампы промигались, начинаю трогаться и передний привод начинает снова мигать вкупе со значком скользкая дорога, из под машины идет непонятная вибрация.Остановился, отключил ПП, снова включил-та же история.Начинаю движение на заднем приводе, походу включаю ПП-все нормально до первого поворота, останавливаюсь пропуская встречный поток и при начале движения та же история.Куда грешить?Кто что посоветует?
Pajero 4 3.2 (4M41) 2007 год...уже не сток:-)растем дальше...
+7 903-084-9семь-два-девять....Артур
- Lexmar
Re: Мигают лампы переднего привода и значок скользкая дорога
Считай ошибку на сервисе, трудно гадать. Что-то с передним мостом, раз колёса проскальзывают и он отключается (это тоже предположение пальцем в небо)
Pajero IV, 3.2D, 2008, Cooper Discoverer AT3 (>-10C⁰), Goodyear Ultra Grip Extreme (<-10C⁰)
- AsderOn7
Да вот есть подозрение что как раз колеса не проскальзывают.....Если смотреть по схеме раздатки,подозрение падает,что шток,который вводит в зацепление шестерню с основного вала на передний привод,не до конца ее доводит.При нагрузке она слетает с приводной,отсюда и лампа проскальзывания...датчики думают что мост включен а шестерня не зацепилась и крутится свободно и быстро-тот же эффект "буксующих колес",задние то движутся медленнее гораздо....Сомневаюсь,что в этом случае диагностика что либо покажет...датчики же не видят недоведение шестерни в зацепление....
- AsderOn7
Ну что,никто толком сказать ничего не может...сканеры никаких ошибок не выдают,ABS в норме...проблема никуда не делась....
