Замена пружин и амортизаторов Pajero 3 5DR 3.5GDi
Mitsubishi Pajero/Montero III
max1052
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 2005
Сообщение max1052 »
Всем привет. Задумался о замене амортов и пружин . родная в идеале но хочется небольшой лифт и побольше нагрузки , на зад чтоб запихнуть , так как в дальнейшем на багажнике будет стоять мот , honda 600 эндуро , что посоветуете , чтоб не потерять в комфорте но при этом и управляемость повысилась и грузить можно стало немного больше и лифт получился .. :) :) :) :) :) :)
Жизнь игра ! И те кто играют в нее серьезно те сходят с ума....
Смерть это только начало...
Mitsubishi Pajero III 2005 Exclusive
https://notebukservis.ru
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Re: Замена пружин и амортизаторов Pajero 3 5DR 3.5GDi
Сообщение HiTEX »
А просмотреть тему про лифт подвески не судьба?
Дед Василь
max1052
Сообщение max1052 »
спасибо но что то не нашел ничего конкретного
Karapetich
Мой автомобиль(и):: 00 г. Montero MPI
Сообщение Karapetich »
Пропробуй эти http://www.vlad-springs.com
Michael7777
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Michael7777 »
Lovells
max1052
Сообщение max1052 »
Lovells? это что?
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Сообщение Vitaliy666 »
это пружины)))
как раз тут недавно темка попалась))) тоже можете глянуть
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0&t=138166
Michael7777
Vitaliy666 писал(а):это пружины)))
Это не только пружины с разным завышением начиная со стока но и очень особенные амортизаторы. Но я такие не юзал сразу говорю. Пружины кстати обойдутся дешевле чем самодельные от Влада.
"Австралийская компания Lovells Springs & Suspension была создана в 1930 году. К моменту основания компании, Джордж Лоуэл много лет проработал в Pioneer Railway Springs Pty Ltd., выпускавшей пружины для железнодорожных составов.
Основав собственное дело, Джордж и его трое сыновей начали выпуск литейного и формного оборудования, в том числе для производства пружин. Результатом соединения многолетнего труда и опыта, присущих австралийцам упорства, находчивости и изобретательности, стало процветание бизнеса. С тех пор Lovells Springs & Suspension укрепили свою репутацию как поставщика высококачественных пружин и деталей подвески для широкого модельного ряда моно- и полноприводных автомобилей, сельскохозяйственной и горнодобывающей техники, а также железнодорожного транспорта.
За 80 лет существования Lovells Springs & Suspension создала своей продукции неоспоримую репутацию изделий, при производстве которых главным является высокие стандарты качества, а не низкие цены.
Пружины Lovells спроектированы и произведены в Австралии из микролегированных сталей компании OneSteel (г. Ньюкастл, Новый Южный Уэльс) и соответствиями с требованиями OE, а порой даже превышают требуемые характеристики на 10-50%. При изготовлении пружин Lovells используется самые современные технологии и оборудование. Продукция сертифицирована по стандарту ISO9002."
Чего только стойки стоят
Как понимаю все резинки идут в комплекте. К примеру комплект Kayaba для верхней опоры это мин 500 р + подкладка под пружину 350р., а здесь она полиуретановая! + полиуретановый пыльник! Настоящий а не куцый! И это всё в комплекте получается! Нормальное предложение!
Потом опора пружины ставится отдельно на 2 вида проставок. Их видно на фото. Убирая проставки или устанавливая любой из 2х видов проставок из комплекта, можно менять прелоадинг пружины(или преднатяг), меняя характеристики подвески и клиренс. Да и сами пружины насколько я понял есть кк стоковой высоты(кто то писал что они всё равно выше) потом + 4 см, + 5 см. Нужно каталог смотреть. И чё то вроде как в Австралии на них гарантия 5 лет вроде! На пружины и 3 года на аморты. Но у нас нет официалов потому и гарантий таких тож....
