6g72 24v Глохнет после перегазовки.
Добавлено: 22 мар 2015, 11:30
Peskoff
Всем добрый день!Помогите советом новичку куда смотреть и где искать?Собственно проблема вот в чем : завожу,на холодную работает ровно как и должна,по мере прогревания начинает троить что-ли
,газульку жму обороты набирает,отпускаю - обороты падают где-то до 500, потом опять в норму,опять на педаль- отпускаю глохнет...Завожу,все ровно,газ нажал-отпустил,заглохла?!Куда ползти понятия не имею
Насос,фильтр,лямбду(ошибка по ней была) поменял,чек не горит.Двигатель 6g72 24 клапана. В поиске был,ничего не нашел
Прошу прощенья,если не правильно назвал тему до этого.
Re: 6g72 24v Глохнет после перегазовки.
Добавлено: 22 мар 2015, 16:41
toliksib
Peskoff писал(а):Всем добрый день!Помогите советом новичку куда смотреть и где искать?Собственно проблема вот в чем : завожу,на холодную работает ровно как и должна,по мере прогревания начинает троить что-ли
Фильтр пишешь поменял, наверное про сеточку которая в баке ? А есть ещё фильтр - металлический бочонок, он внизу на раме закреплён.
По оборотам: надо чистить, мыть дроссельный узел, проверять РХХ и ДПДЗ (TPS). Возможно ДМРВ, ну его легко проверить, отсоедини разъём (при пуске на холодную он всё равно не участвует), если хорошо будет работать мотор на горячую, значит этот датчик и чудит.
Добавлено: 22 мар 2015, 17:53
Peskoff
Фильтр (бочонок который) тоже поменян.Сегодня снял впускной коллектор,начал снимать провода и какого было мое удивление,когда увидел что свечные колодцы (4 из 6) заполнены маслом!Заказал запчасти,будем ждать...А есть ли смысл сразу форсы помыть?
Добавлено: 02 апр 2015, 19:15
Peskoff
Проблема решена!Можно закрыть тему.
Добавлено: 02 апр 2015, 19:45
sdkf70
Peskoff писал(а):Проблема решена!Можно закрыть тему.
А что было то ?
Добавлено: 06 апр 2015, 19:44
Peskoff
Помогла замена РХХ и проводов.
