щелчок справа спереди
Добавлено: 22 мар 2015, 16:19
БАНЩИК
При включении полного привода во время трогания справа спередо раздаётся щелчок! При выкл.полном приводе этого нет.В чём причина? Руль повёрнут вправо
Re: щелчок справа спереди
Добавлено: 22 мар 2015, 16:30
Pteradaktel
Ты не там тему создал, тебе сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=1
как то так
Добавлено: 23 мар 2015, 10:43
либо шрус либо подшипник правой полуоси
Добавлено: 24 мар 2015, 00:03
<Вавил>
Не только. У меня такой щелчок был из за выработки на приводе и гайки ступицы - где через шлицы передаётся момент от привода на колесо. Там был люфт градусов 10-15 . И при полном приводе пара выбирая люфт щелкала. Особенно на скользком.
