				насос масла двс хендэ или ммс ?
				Добавлено: 23 мар 2015, 21:06
				 tagil
				суть вопроса в том что на ммс 4d56t давление масла двс при прогретом двигателе на х\х должно быть 2.0 bar, на хендэ мотор d4bh при тех же условиях давление составляет 0.8 bar. Если кто то ставил хундаевский насос на митсубовский мотор - просьба информировать о последствиях, если такие есть т.е. как давно устанавливали, сколько прошел насос, есть последствия или всё ок.
				Re: насос масла двс хендэ или ммс ?
				Добавлено: 24 мар 2015, 16:27
				 kolchugin
				tagil писал(а):суть вопроса в том что на ммс 4d56t давление масла двс при прогретом двигателе на х\х должно быть 2.0 bar, на хендэ мотор d4bh при тех же условиях давление составляет 0.8 bar. Если кто то ставил хундаевский насос на митсубовский мотор - просьба информировать о последствиях, если такие есть т.е. как давно устанавливали, сколько прошел насос, есть последствия или всё ок.
 У меня стоит насос хундаевский, менял уже после капиталки. Сначала движок откапиталил, а потом разорился и взял полностью лобовину всю новую, и насос, и переднюю крышку  на которую ТНВД крепится, и в ней же верхний балансир вертится. Так как на моей машинке показометр давления масла не предусмотрен, а сколхоженный мной показатель давления показывает на ХХ давление чуть больше 1. Но........ датчик у меня стоит в верхнем штуцере масляного радиатора, а соответственно и давление он показывает немного заниженное. Это четко видно, когда на скорости при прогреве, открывается масляный термостат и гонит масло уже через радиатор, давление ощутимо увеличивается.
Пробег после капиталки уже больше 30 тыс. Проблем нет.
				Добавлено: 24 мар 2015, 19:51
				 дедушка
				Стоял также хендаевский насос, отходил почти 5 лет, пробег не менее 150т.км. Потом двигу заплохело, и он был снят и продан на з\ч. Насос был жив еще вполне.
				Добавлено: 25 мар 2015, 10:06
				 tagil
				После кап рем двс 4D56T 93 г\в а именно расточка блока с заменой поршневой группы + шлиф колена, нов вклад и т.д. и т.п. был установлен новый маслянный насос  MandoMOP1059        Как оказывается хундаевских насосов 2 вида, на галлоперы двиг d4bh (2.5 td) уст-ся насос с давлением 2.0 bar при t 80c 750 об. а, на портер двиг d4bf (2.5 td) уст-ся насос с давлением 0.8 bar при тех-же условиях. Данные взяты из autodata 3.14 + сравил их с автодатой выпуска 14 года.  Пытаюсь на протяжении нескольких дней найти информацию о последствиях установки насоса с таким давлением, общался с несколькими мотористами - ни чего конкретного ни кто сказать не может. Всё-таки пока вопрос считаю открытым т.к. моторы Митцу и Хёндэ аналогичны а, производительность насоса в режиме х\х разная.Надеюсь кто- то сможет как-то объснить или что-то подсказать по данному вопросу т.к. считаю информацию очень полезной для многих паджероводов.  P.S.: Посмотрю состояние старого насоса - может придется все-таки демонтировать.
				Добавлено: 25 мар 2015, 11:59
				 kolchugin
				tagil Судя по тому, что предлагает Экзист, одинаковые насосы на оба двигателя.
 21340-42501 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.07.01 - 18.09.01 D4BA(T1 N/A);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42501 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 19.05.00 - 03.07.01 D4BA(T1 N/A);
 21340-42501 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 19.05.00 - 18.09.01 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-ELECTRIC TYPE;
 21340-42501 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 19.05.00 - 18.09.01 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42501 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 19.05.00 - 18.09.01 D4BF(4D56 T/C);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42503 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 18.09.01 - 03.05.02 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-ELECTRIC TYPE;
 21340-42503 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 18.09.01 - 03.05.02 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42503 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 18.09.01 - 03.05.02 D4BA(T1 N/A);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42503 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 18.09.01 - 03.05.02 D4BF(4D56 T/C);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42504 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.05.02 - 01.12.03 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-ELECTRIC TYPE;
 21340-42504 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.05.02 - 01.12.03 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42504 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.05.02 - 01.12.03 D4BA(T1 N/A);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42504 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.05.02 - 01.12.03 D4BF(4D56 T/C);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42506 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.10.03 - 01.12.03 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-ELECTRIC TYPE;
 21340-42506 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.10.03 - 01.12.03 5 DR WAGON 7,D4BH(4D56 TCI);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42506 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.10.03 - 01.12.03 D4BA(T1 N/A);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
 21340-42506 МАСЛЯНЫЙ НАСОС 1 03.10.03 - 01.12.03 D4BF(4D56 T/C);FUEL INJ-MACHINE TYPE;
				Добавлено: 25 мар 2015, 16:02
				 tagil
 я тоже так считал и тот кто подбирал насос (через кого я заказывал) видимо считал так-же но, не могут "одинаковые" насосы отличатся по производительности - соответственно - насосы разные.  На самом деле меня не это беспокоит, может быть ещё раз повторюсь но тем не менее: можно ли эксплуатировать движок при таком давлении (0,8 bar) ведь датчик давления установлен только аварийный кот. сраб только при менее 0.4        Да кстати, разобрал старый насос - обратно ставить не хочу.
				Добавлено: 25 мар 2015, 16:37
				 kolchugin
Ну я по началу тоже заморачивался на эту тему. Потому как в Легионовской книжке была такая фраза, что на турбовых двигателях ставится насос повышенной производительности. И на сколько я помню отличие было в том, что в обычном маслонасосе шестерни с зубчиками, а в насосе повышенной производительности волнистые.
Ну я особо не стал заморачиваться над этим, и установил насос 21340-42506. Ну вскрывать новый маслонасос не стал, ради просмотра какие там установлены шестерни. Поставил, и езжу как есть.
				Добавлено: 26 мар 2015, 11:41
				 tagil
				kolchugin - сколько накатал с момента ус-ки насоса?
				Добавлено: 26 мар 2015, 11:45
				 kolchugin
				tagil писал(а):kolchugin - сколько накатал с момента ус-ки насоса?
около 35-36 тыс.
				Добавлено: 26 мар 2015, 12:00
				 tagil
