Re: Заглох карабас. HELP
Добавлено: 25 мар 2015, 17:31
karaim 88
Привет друзья! Проблема следующая. Двигатель 6g72 24 кл.  Заменил ГРМ ,сальники,помпу,свечи провода. Думал всё О.к. Машину завёл. ,пару дней поездил,и тут началось.Заглохла на ходу.Встал покрутил,поехал,и так раза два.Приехал в гараж,заглушил,и завести уже не смог.Снял обратку-горючее есть.Стал проверять искру,оказалось что первая катушка искру даёт,остальные две нет.Перекинул фишку контакта с первой на две другие,искру дают. Куда дальше рыть? Очень признателен был бы за ответ.
Re: Re: Заглох карабас. HELP
Добавлено: 25 мар 2015, 20:03
Pushkin
Коммутатор поменять.
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Part ... d=BEC0000E
14931 на картинке.
Добавлено: 02 апр 2015, 15:22
karaim 88
Короче всё.Завёл. Подключил комп.Показало ,обрыв цепи датчика положения распредвала. Снял глянул. От температуры и времени изоляция проводов одубела, и видимо во время ремонта ,я отогнул датчик в сторону тем самым повредив изоляцию . Короче поставил новый датчик ,и ура,поехал.Всем спасибо за внимание и поддержку
