Совет по резине нужен.... (+)
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Stalker-tt
Сообщение Stalker-tt »
Добрый день всем!
В связи с тем что Йека Геоландер А\Т(31-10,5/15) откатав 65ткм приходит в негодность встал вопрос о замене резины...
Хочется - максимально агрессивный А\Т (ну наверно почти М\Т) но с возможностью нормально ехать по асфальту.
Вне его - туризм чистый, любительские покатухи (если не проехать - лучше объехать чем час не лебедке :-))) )
Размер - 33.
Что уважаемое сообщество скажет про это:
http://www.off-road-shop.ru/product_inf ... 356242b132
С виду вроде то что надо.... а вот так ли оно???
Заранее буду благодарен за мысли и идеи...
ПС Есть мысля перейти на Р16 в размер 285-75-16...вроде теже 33 внешнего радиуса.... какие есть мысли?
Митцу L200 2005г. 2.5TD 4x4 32/11.5/15,
Митцу Монтеро 2000г. 3,5л Лиметед СиБи, 4 Хеллы на крыше 285/60/18 Ёока AVS801
JEEP Черокки - 32мт, обвес, каркас, лебед пер\зад
Хаммер Н2 6.0л куча ксенона, лебедка съемная, СиБи и много приятных ништякоф!
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А она не M/T ???
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
aws77
Двигатель:: 1HZ, 1GD
Мой автомобиль(и):: LC71, LC150
Сообщение aws77 »
А нафиг тебе на асфальте диагоналка.
ИМХО. Смотри в сторону мудового гудрича или купера СТТ.
L-200, 4d56, БФГ 255/85/16, шнорхель, обвес АРБ, Рамсай 8.5,СиБи, телефон, нафигатор и т.д. - был
Cherokee KJ 3.7 - удовольствие в городе :) - был
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Алёша
Мой автомобиль(и):: Безлошадный
Сообщение Алёша »
Ну Чел походу простых путей не ищет :?
СТО ПАТРИОТ23, внедорожная подготовка, ТО, ремонт и обслуживание электролебёдок
+791827два22четыре7 Краснодар
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Re: Совет по резине нужен.... (+)
Сообщение Жипер »
Stalker-tt писал(а):Добрый день всем!
Размер - 33.
Прикольно - мало того, что резина экстримальная, так еще и диагональная.
ftsyuri1@mail.ru
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Если в двух словах? Что значит диагональная? :oops:
И чем это плохо?
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Жипер
Сообщение Жипер »
Chairman писал(а):Если в двух словах? Что значит диагональная? :oops:
И чем это плохо?
Для ленивых: http://avto-kolesa.ru/index.php?show_aux_page=14
ftsyuri1@mail.ru
Chairman
Исчерпывающе :)
Фотогалерея
Stalker-tt
Добрый день еще раз....
Если я правильно понял то более прочная и "надежная" шина мне нафиг не нужна....как более тяжелая и менее управляемая. В принципе я согласен, думаю что при 100 лошадках тяжко будет крутить такую махину. А что тогда выбрать в классе именно "самого агрессивного" но все еще А\Т??? М\Т не хочу принципиально так-как трудно ездить зимой.
Может быть вот это:
ПС!!! Прочитал описание этой шины и диагональной Interco ThornBird 33х10.50-15LT... не смотра на то что радиалки долны быть легче получается что две одинаковые по диаметру шины (разница 0,4 дюйма) разняца в весе на 2,7кг....в пользу диагоналки. Хотя она должна быть тяжелее на 3-4%....но не 10% же легче????
Короче, нифига не понял....наверно надо снова брать Йёку Геоландер А\Т но в размере 285/75/16 и не парить мозг....или я все таки не прав???????????
aws77
Сообщение aws77 »
Что-то не понятно. Пишешь, что МТ не хочешь, а сам предлагаешь МТ в качестве варианта.
И потом, если у тебя 100 сильный двигатель, то 33 резину ему крутить будет тяжело по всякому. Уж на динамике скажется точно. Даже 32, после 31 ощущается как более тупая.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Stalker-tt
aws77 писал(а):Что-то не понятно. Пишешь, что МТ не хочешь, а сам предлагаешь МТ в качестве варианта.
Мля, ну неужто 200ка такая тупая что не сможет провернуть колеса больше на один размер (+5 см высоту и 2-3 кг веса)????? При этом я не стремлюсь увеличить ширину шины на 11,5 или 12,5. Идельно для этого авто 10,5, на край 285 (почти 11,5)..... ну почему все так плохо??? Мне тупо не хватает просвета...так хотелось увеличить его чуть размером колес....
ПС Ищу 80ку 4,2 дизель...можно задорого.... :D :D :D :D
Monterorider
Двигатель:: 5.7L V8 HEMI
Сообщение Monterorider »
Все это очень субьективно ехать оно будет, но я лично предпочитаю по городу кататься на штатном размере. Вообще ощуние тяжести особенно явно появляется после перехода со штатных колес, которые по определению значительно легче и имеют меньшее сопротивление качению. Даже преход со штатных на мудовые колеса одного размера чуствуется, тем более на большего. Я специально взвешивал, мои штатные Yoko весят килограмм аж на 15 меньше 33х Трексусов. Прибавь к этому возросшее сопротивление качению и больший диаметр = требуется большее усилие от движка, дабы их провернуть, но оно того стоит :D :D :D когда в грязь едешь. Только я бы всегда рекомендовал иметь большие колеса как второй/третий комплект, а не на каждый день если конечно живешь не в лесу.
Пажеровод бывший:
2002 Montero LS на 33х (УБИТ)
97 TLK80 (ПРОДАНО)
aws77
Сообщение aws77 »
Я ж не говорил, что не сможет провернуть. Боюсь только, что такое проворачивание удовольствия на асфальте не доставит.
TLC 71, 4.2l
VW Amarok, 3.0l
Verner
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение Verner »
Stalker-tt писал(а):.. колеса больше на один размер (+5 см высоту и 2-3 кг веса
Поправочка: один размер = 2.54см в диаметре.
Но это орентировочно, т.к. реальный размер как правило отличается несколько от заявленого.
