Срабатывает ABS на очень малой скорости
Добавлено: 26 мар 2015, 18:48
Aleks_I
Недавно заметил , что при остановке на очень малой скорости ( ниже 30 км/ч и до нуля ) хрустит педаль тормоза и тормоза становятся малоэффективными...когда , с перепугу , резко и сильно надавливаешь на педаль - хруст пропадает , педаль колом и страшный ЮЗ... Па лампочке ABS никаких замечаний нет , самодиагностика ошибок не выдаёт , на техосмотре на вальцах перекосов нет. Год назад я такое замечал при повороте влево , но потом , как-то устаканилось , а теперь по прямой , уже два дня. Может , кто встречался с подобным явлением ? ( Асфальт сухой , у нас давно лето... )
Re: Срабатывает ABS на очень малой скорости
Добавлено: 26 мар 2015, 18:59
Смирнов
суппорта переберите... какой то заклинил. с вероятностью 95% проблема исчезнет.
Добавлено: 26 мар 2015, 21:10
Aleks_I
Смирнов писал(а):суппорта переберите... какой то заклинил. с вероятностью 95% проблема исчезнет.
Понятно , благодарю. Вы , видимо , имеете ввиду заклинили суппорта на направляющих , а не поршень , потому-что после пробега 50 км до дачи по трассе ступицы ( центральная часть диска ) холодные все , проверял неоднократно... так ли ?
Добавлено: 26 мар 2015, 23:11
Andrmatyushin
Если уж перебирать то полностью чтоб потом работу 2 раза не делать! Просто времени потратите чуть больше! Да и для уверенности
Добавлено: 27 мар 2015, 20:06
Aleks_I
Andrmatyushin писал(а):Если уж перебирать то полностью чтоб потом работу 2 раза не делать! Просто времени потратите чуть больше! Да и для уверенности
Да , спасибо , займусь на досуге...
Добавлено: 28 мар 2015, 10:08
свитчер
У меня такое было когда повредилась звездочка на гранате после того как разбило ступичный подшипник. Зубья стали немного меньше и при маленькой скорости при торможении срабатывала АБС. Лампочка не горела. Заменил гранату и все прошло. Кстати эта звездочка продается отдельно и ее можно перепрессовать.
Добавлено: 14 фев 2016, 00:59
alex2x2
У меня тоже разбило заднюю ступицу, аж колесо болталось. Теперь на малых скоростях срабатывает абс. Что делать ?
Добавлено: 14 фев 2016, 08:35
DenVer
Ответ выше))) Или привод в сборе или звездочку отдельно. Ну и как последний вариант: наварить и выпиливать
Добавлено: 14 фев 2016, 11:34
alex2x2
DenVer писал(а):Ответ выше))) Или привод в сборе или звездочку отдельно. Ну и как последний вариант: наварить и выпиливать
забыл уточнить, что срабатывает только при повороте вправо и торможении. Влево и прямо все штатно. Почитал в интернете, говорят, что передний датчик АБС, либо гребенка забилась грязью. В тот день я поменял передние колодки, может зацепил, что-то спереди.
Добавлено: 14 фев 2016, 12:42
DenVer
Принцип работы датчиков знаешь?
Добавлено: 14 фев 2016, 12:53
DenVer
Датчики стоят индуктивные, забить их впринципе не может, если ты только не ездил по россыпи железных опилок. На грязь "магнит" не реагирует.
Загнул скорее всего гребенку, плюс сточил её, вот и вся проблема. Хочешь проверить не вкладывая денег? Поменяй внешние привода местами и ситуация изменится на другую сторону
Добавлено: 18 фев 2016, 17:22
alex2x2
Сегодня обнаружил, что задний правый датчик АБС немного приподнялся (скрутил голову болта). Зазор был примерно 2 мм. Могло из-за этого глючить АБС ?
Подбил его на место. Вроде не наблюдается симптомов.
Добавлено: 18 фев 2016, 17:29
DenVer
Скорее всего из- за этого и глючило. Расстояние между датчиком и зубьями важное условие
Добавлено: 18 фев 2016, 18:56
alex2x2
DenVer писал(а):Скорее всего из- за этого и глючило. Расстояние между датчиком и зубьями важное условие
Я когда ступицу менял, хотел датчик открутить (как оказалось зря), болт заржавел и я скрутил ему голову. Проездил так год. От вибрации датчик немного вылез вверх. Наблюдаю пока.
Добавлено: 18 фев 2016, 21:42
SmoAG
А засверлить и нарезать новую резьбу не вариант?
Добавлено: 18 фев 2016, 23:49
alex2x2
SmoAG писал(а):А засверлить и нарезать новую резьбу не вариант?
потом как-нибудь. пока неудобств не доставляет.
Добавлено: 19 фев 2016, 08:22
SmoAG
так это видимо удобству искать проблемы в срабатывании АБС, когда выскакиевает датчик?
Добавлено: 20 фев 2016, 16:16
Серега66
alex2x2.потом как-нибудь. пока неудобств не доставляет.
А если эти неудобства проявятся неожиданно.при торможении и отказа ABS тогда как?
Добавлено: 20 фев 2016, 16:42
Lukich111
отказ АБС не влече за собой отказа тормозной системы в целом. Ну, будет тормозить аки ГАЗ-53, без АБС, ну и что такого?
Добавлено: 20 фев 2016, 18:07
Aleks_I
Lukich111 писал(а):отказ АБС не влече за собой отказа тормозной системы в целом. Ну, будет тормозить аки ГАЗ-53, без АБС, ну и что такого?
Не приятные ощущения...Я начинал эту тему и , видимо , не отписался , а всё было просто...Почистил гребёнки все напильником ( хорошо подходит напильник для заточки цепей бензопил ) и проблема ушла...
