Кондей > климат-контроль?
Mitsubishi Pajero/Montero III
dzhdzh
Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
Мой автомобиль(и):: GX 470
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение dzhdzh »
Есть:
а) желание имплантировать всю систему климат-контроля (от диффузорного блока до панели климата в салоне) с японского донора на свою машину, где стоит кондиционер;
б) человек, который поможет это все осуществить;
Вопрос: встанет вся система от праворучки на леворукую машины без переделок? Продавец говорит, что "да, но это не 100%".
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Re: Кондей > климат-контроль?
Сообщение hc2hunter »
я когда у знакомого во Владике поинтересовался компрессором кондея, он сказал категорически НЕТ. мы тут говорит все это с праворуких машин выкидываем, ибо на леворукие ничего не подходит.
но это по компрессору... а как там дальше с трубами, блоками управления... я х.з...
hc2hunter
вообще, не совсем понятно...
у вас в подписи: Montero 3 Limited 2001
на лимитедах и так должен стоять двухзонный климат-контроль.
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
hc2hunter писал(а):вообще, не совсем понятно...
Должен, ага. По вину - лимитед, да. А на деле - кондей и заднего контура вообще нету нифига.
moonbeast
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение moonbeast »
Трубки по капоту точно по разному идут, потому как радиатор переднего кондиционера на праворуком пыжике находиться слева а заднего справа и разветвитель совсем в другом месте установлен. А вот по компрессору скажу что одинаковые это точно (приходилось ставить с праворукого Паджеро)
dzhdzh
Сообщение dzhdzh »
moonbeast писал(а):Трубки по капоту точно по разному идут, потому как радиатор переднего кондиционера на праворуком пыжике находиться слева а заднего справа и разветвитель совсем в другом месте установлен. А вот по компрессору скажу что одинаковые это точно (приходилось ставить с праворукого Паджеро)
Устанавливался только компрессор?
hc2hunter
Не подойдет тебе компрессор, никак.
И основная тому причина - Монтеро у тебя, а не Паджеро :)
Другое двигло, другие крепления агрегатов. Не надо этого забывать, что по Монтеро годится вся ходовка от праворуких, а что касается двигла, то это америкосы, и все там другое.
moonbeast
hc2hunter писал(а):Не подойдет тебе компрессор, никак.
Ну положим я себе цельный алюминиевый поддон двигателя поставил от американского Montero с мотором 6G75 на Pajero c мотором 6G74 абсолютно без переделок. Поэтому я не был бы так категоричен относительно того что всё другое.
