Кондей > климат-контроль?
Добавлено: 28 мар 2015, 18:31
dzhdzh
Есть:
а) желание имплантировать всю систему климат-контроля (от диффузорного блока до панели климата в салоне) с японского донора на свою машину, где стоит кондиционер;
б) человек, который поможет это все осуществить;
Вопрос: встанет вся система от праворучки на леворукую машины без переделок? Продавец говорит, что "да, но это не 100%".
Re: Кондей > климат-контроль?
Добавлено: 28 мар 2015, 19:46
hc2hunter
я когда у знакомого во Владике поинтересовался компрессором кондея, он сказал категорически НЕТ. мы тут говорит все это с праворуких машин выкидываем, ибо на леворукие ничего не подходит.
но это по компрессору... а как там дальше с трубами, блоками управления... я х.з...
Добавлено: 28 мар 2015, 20:18
hc2hunter
вообще, не совсем понятно...
у вас в подписи: Montero 3 Limited 2001
на лимитедах и так должен стоять двухзонный климат-контроль.
Добавлено: 28 мар 2015, 20:27
dzhdzh
hc2hunter писал(а):вообще, не совсем понятно...
Должен, ага. По вину - лимитед, да. А на деле - кондей и заднего контура вообще нету нифига.
Добавлено: 29 мар 2015, 15:23
moonbeast
Трубки по капоту точно по разному идут, потому как радиатор переднего кондиционера на праворуком пыжике находиться слева а заднего справа и разветвитель совсем в другом месте установлен. А вот по компрессору скажу что одинаковые это точно (приходилось ставить с праворукого Паджеро)
Добавлено: 29 мар 2015, 20:30
dzhdzh
moonbeast писал(а):Трубки по капоту точно по разному идут, потому как радиатор переднего кондиционера на праворуком пыжике находиться слева а заднего справа и разветвитель совсем в другом месте установлен. А вот по компрессору скажу что одинаковые это точно (приходилось ставить с праворукого Паджеро)
Устанавливался только компрессор?
Добавлено: 29 мар 2015, 20:44
hc2hunter
Не подойдет тебе компрессор, никак.
И основная тому причина - Монтеро у тебя, а не Паджеро
Другое двигло, другие крепления агрегатов. Не надо этого забывать, что по Монтеро годится вся ходовка от праворуких, а что касается двигла, то это америкосы, и все там другое.
Добавлено: 02 апр 2015, 18:42
moonbeast
hc2hunter писал(а):Не подойдет тебе компрессор, никак.
Ну положим я себе цельный алюминиевый поддон двигателя поставил от американского Montero с мотором 6G75 на Pajero c мотором 6G74 абсолютно без переделок. Поэтому я не был бы так категоричен относительно того что всё другое.
