Раскачивается на малых скоростях.
Добавлено: 28 мар 2015, 19:07
raviller
Товарищи, всем привет. Столкнулся сегодня с проблемой. У меня было немного спущено заднее водительское колесо до 1,5 атмосферы, заехал в шиномонтаж и решил все шины подкачать, чтобы как бы "грыж" не было, т.е. до ровного надутого состояния. Получилось по 3 атмосферы на каждое колесо. Сейчас еду на тихом ходу машину болтает направо-налево, на скорости все вроде нормально. Немного уводит руль вправо. Проверял на разных дорогах и полосах. Может я тупо перекачал? Резина заводская 265.65 r 17, живет с 2006 года )) Короче стерлась до контрольной полосы. На диагностику не надо ехать? Может просто резину надо купить? ))
Re: Раскачивается на малых скоростях.
Добавлено: 28 мар 2015, 19:15
HiTEX
Да три атмосферы... этож почти в два раза выше нормы!
Добавлено: 28 мар 2015, 21:25
ДМИТРИЙ 618
А на той же шиномонтажке проверить колесья не? На кривых шинах обычно болтает на малых скоростях
Добавлено: 29 мар 2015, 13:55
киришанин
Если я правильно понял , то резине девятый год . На клумбы на дачу ей место давно уже . Самому не страшно ездить на такой резине ?!
Добавлено: 29 мар 2015, 18:27
Aleks_I
киришанин писал(а):Если я правильно понял , то резине девятый год . На клумбы на дачу ей место давно уже . Самому не страшно ездить на такой резине ?!
Ну...можно ещё в наварку сдать...
Добавлено: 30 мар 2015, 17:59
bulasan
HiTEX писал(а):Да три атмосферы... этож почти в два раза выше нормы!
Всего лишь в 1,5...
А довести до 4 атм было-бы интересно (бабахнет али нет?). И будет ли "до ровного надутого состояния"? А вообще странный ориентир вместо таблички на дверном проеме.
Добавлено: 02 апр 2015, 06:51
raviller
Да если до 2.2 накачать как будто спущенными становятся. Знаю резину менять надо, но пока приходиться так ездить. Попробую подспустить. Спасибо за советы ))
Добавлено: 02 апр 2015, 09:09
Aleks_I
raviller писал(а):Да если до 2.2 накачать как будто спущенными становятся. Знаю резину менять надо, но пока приходиться так ездить. Попробую подспустить. Спасибо за советы ))
Попробуйте взять другой манометр или проверить этот , больше 2.0 ( в принципе загрузок у меня не бывает ) ещё не делал ни на зимних , ни на летних и достаточно... Если старая и ударенная резина - то может лопнувший корд и на малой скорости ощущается виляние в горизонтальной плоскости...найти очень просто , стоит поддомкратить каждое и крутануть , сразу видно какое повело...
Что касается раскачки , тут , видимо , другое - скорее всего ударенный диск с не отбалансированной плохой резиной в купе с негодными амортизаторами ( амортизатор обязан успокаивать раскачку ) , да и на диагностику подвески стоило бы съездить...
С плохой резиной - это не жизнь ...
Добавлено: 02 апр 2015, 09:21
Владимир Михайлович
Это же классика: раскачивание машины на малой скорости из-за кривой резины на одном колесе. А на скорости раскачивание уходит и появляется увод. Кривое колесо хорошо видно едущему сзади автомобилю.
Добавлено: 02 апр 2015, 10:20
raviller
Сегодня нашел проблему, похоже. Заехал в шиномонтаж, сняли заднее колесо, там продольная грыжа + стерлась резина с внутренней стороны. Поставил запаску - все нормально. Короче менять резину и делать сход развал. Спасибо всем за советы, тему можно закрывать. ))
Добавлено: 02 апр 2015, 13:23
киришанин
raviller писал(а):Сегодня нашел проблему, похоже. Заехал в шиномонтаж, сняли заднее колесо, там продольная грыжа + стерлась резина с внутренней стороны. Поставил запаску - все нормально. Короче менять резину и делать сход развал. Спасибо всем за советы, тему можно закрывать. ))
А вот про сход-развал новая песня ! Удачи !!!
Добавлено: 02 апр 2015, 15:38
ДМИТРИЙ 618
Этот стон у них песней зовется (с)
