ABS индикация
БАНЩИК
- Двигатель:: 4d56 ТДИ
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро спорт 1
ABS индикация
Господа! Проехав7-10 км загорается ABS.Остановка.Глушу двигатель.Немного стою.Завёл(не тухнет),проехав метров10-индикация тухнет.И так всё время...Что это ??? Спасибо.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: ABS индикация
При пропадании некоторых ошибок или при перезапуске двигателя АБС гасит лампу, это нормально. Но ошибка появляется снова, надо считать коды ошибок АБС и устранять проблемы.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Re: ABS индикация
А если а режиме турботаймера ( ручник натянул, ключ вынял = двиг работает 1-2 мин) загорается лампа АБС ки , а когда ездишь и ручником не пользуешься лампа не горит.
Это нормально??
Это нормально??
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
