Непонятный подшипник в передней ступице.
Добавлено: 31 мар 2015, 20:11
tigra-nsk
Доброго времени!
Автомобиль - pajero II 1991 4d56t коротыш
в передней ступице обнаружен в ноль сточенный игольчатый подшипник, который отходил полгода по маршруту работа-дом.
Ни на каких схемах не могу его найти.
Вопрос1: почему так быстро сточился?
Вопрос2: можно ли его заменить втулкой?
Изображение с расмположением прикладываю
Re: Непонятный подшипник в передней ступице.
Добавлено: 31 мар 2015, 20:23
Pteradaktel
на схеме ступица с ХАБом..там где выделено красным - нет никакого подшипника.
сам игольчатый подшипник стоит внутри поворотного кулака
как то так
Добавлено: 31 мар 2015, 20:27
tigra-nsk
Вот нашел схему, на которой он изображен.
Вопрос все-таки остается открытым: Какого хрена он рассыпался (от сепаратора осталась половина, роликов так и не нашел) за полгода по асфальту???
Добавлено: 31 мар 2015, 20:37
Pteradaktel
ну я тебе его и показывал.
рассыпался потому что
1. сальничек за ним стоит - его состояние проверь
2. состояние вала на "гранате"
3. по наруже есть ли защитный колпачек?
как то так
Добавлено: 31 мар 2015, 20:38
Pteradaktel
туда немного песочка и его можно укатать за выходные..
как то так
Добавлено: 31 мар 2015, 20:47
tigra-nsk
Pteradaktel писал(а):ну я тебе его и показывал.
как то так
Менялись полностью привода с сальниками и гранатами итд итп. После чего - отсутсвие роликов
Добавлено: 31 мар 2015, 21:08
dvm99
Добавлено: 31 мар 2015, 22:00
МДМ
подшипник игольчатый BT2012
сальник KOS487 (MB160850, AMD.SG198)
втулкой заменять не стоит!
Добавлено: 01 апр 2015, 01:38
Agan
Кроме вышеизложенного отрегулировать шайбами зазор между стопором и глухарем на наружном валу приводов (под колпачком), должен быть 04- 0.7 мм, тогда меньше будет нагрузка на игольчатый.
Добавлено: 01 апр 2015, 03:26
Жипер
А подшипник менялся?
Если нет, то с какого перепугу такой вывод?
Добавлено: 01 апр 2015, 11:40
tigra-nsk
Менялся конечно.
Добавлено: 01 апр 2015, 11:42
tigra-nsk
МДМ писал(а):подшипник игольчатый BT2012
Почему? Многие пишут что втулка дольше ходит, хотя у некоторых быстро стачивается. Единственное достойное объяснение - разные марки бронзы. Более толкового объяснения не нашел
Добавлено: 01 апр 2015, 12:57
он либо попался бракованный( такое случается) либо его поставили кривые руки( что тоже случается)
Добавлено: 01 апр 2015, 13:07
dvm99
Бронза- бронзой, руки-руками
Добавлено: 01 апр 2015, 13:10
Agan
на хайсах втулки изначально стоят, и ходят.
Добавлено: 01 апр 2015, 15:29
МДМ
tigra-nsk писал(а):МДМ писал(а):подшипник игольчатый BT2012
прогресс, однако, на месте не стоит.
в этом месте подшипник качения намного лучше подшипника скольжения (его ведь смазывать надо, как вкладыши в двигателе). тойота в хайлюксах с 1997г тоже стала подшипники игольчатые ставить (9036430011). а на последних моделях джипов так вообще ступицы в сборе идут.
мало того, на мой а/м один раз впендюрили втулки вместо игольчатых -хватило на месяц. поменял на игольчатые -откатал почти 7 лет. да и цена подшипника 200р не отпугивает, та втулка на тойоту 1000 руб. (9038130003) и 500 руб. (9038130006)
а вот и первоапрельское веселое видео:
Добавлено: 01 апр 2015, 16:10
витал71
[/quote]
привода брал у тя вот по такой же причине.. задолбался их менять..
на время час двадцать с одним перекуром
Добавлено: 01 апр 2015, 16:59
Жипер
алексей - Маленький Мук писал(а):он либо попался бракованный( такое случается) либо его поставили кривые руки( что тоже случается)
+1.
Или(если не сам менял) просто не поменяли, взяв подшипник.
И такие "мастера" бывают.
Добавлено: 06 апр 2015, 10:53
tigra-nsk
Жипер писал(а):алексей - Маленький Мук писал(а):он либо попался бракованный( такое случается) либо его поставили кривые руки( что тоже случается)
+1.
Раньше за машиной отец смотрел (машина как бы его) он сам там все менял. К ремонту всегда подходит скурпулёзно, с консультациями и по мануалам =)
Собственно оттуда и информация, что подшипник отходил ровно полгода и по асфальту.
Так все таки вопрос остается открытым ставить подшипник или точить втулку? А если её с прорезями как на хайсах сделать? пущай там смазывается
