Есть ли связь?
- Aleksandr Kobzar
Есть ли связь?
Всем доброго времени суток! Вот решил поменять амортизаторы, у меня были регулируемые, но решил поставить простые! Поставили и теперь не заводится машина! Есть ли какая связь? там у меня стояли типа вакумных подушек на подкачку!
Заранее всем спасибо!
Pajero 2, 3.0 v6, 110 kw. 3 door - МКПП
Pajero 2, 3.5 v6, 153 kw. 5 door - АКПП
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Это чо новогодняя шутка!
а я все четыре блока срезал на аммах, поставил простые мономаксы, и ничего завелся
кузовной ремонт
- Aleksandr Kobzar
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
йоу! я-ж говорю над амами стояли блоки управления, которые ими управляли, но какое они могут иметь отношение к работе двигателя, наверное такое же как и фаркоп, а я то уж думал его снять, вдруг не заведусть тогда, что делать!?
кузовной ремонт
- Aleksandr Kobzar
Все шутим
Мне то не до шуток! Проблема то есть. Акума разряжается очень быстро, как будто что то замыкает, могут блоки коротить или замыкать? Хотя жужжат когда переключаешь. Суть в другом заехал на нормальной машине, два часа и проблем горб целый!
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
У меня эти блоки приделаны хомутами к раме.
Если проводку не трогали, то проблем быть не должно. Скорее всего где-то повредили провод (необязательно от регулировки амов, т.к. они жужжат). Надо искать место повреждения. Можно сначала визуально, а если не найдешь , то методом вытаскивания предохранителей по одному. А лучше к хорошему электрику.
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
что вы тут за ужосы расказываете, я провода обрезал и бросил (даже не изолировал) и все в поряде
кузовной ремонт
- dimmokr
Все уже поняли, что амы и провода идущие к ним тут не причем. Надо просто искать по электрике, где коротит. Может пока меняли амы пробили провод.Den-djan писал(а):что вы тут за ужосы расказываете, я провода обрезал и бросил (даже не изолировал) и все в поряде
- Aleksandr Kobzar
- Aleksandr Kobzar
Нашлась связь! Меняли часа два, а пока меняли орала музыка, у меня там телеки и буферы, ну музло и посадило акуму! Отрубилась сигналка и не давала заводить! Короче пришлось купить акуму новую так как старая совсем сказали не держала! Поставили новую акуму, и я теперь как парень, на новых амортиках гоняю! Ура!
Последний раз редактировалось Aleksandr Kobzar 16 янв 2007, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr Kobzar
Да унас там все вместе, у меня магазин по музыке для авто, рядом у друга запчасти, и сервис у нас там, все друзья, дай думаю ребятам музыку оставлю!
Они мне поменяли амортики всего за две сотни, хотя везде 1000! Ну а на съэкономленные деньги, теперь купил акуму. То на то и вышло.
