Всем Привет!
Нужна помощь по настройке (ремонту) компаса в Поджеро 3 дизель.
Что проделано:
1) Выбор тип двигателя +
2) Калибровка на открытой местности (360* и т.п.) +
3) Сбросы параметров и перезагрузки +
Зайдя в сервисное меню обнаружил следующие:
Авто проверка компаса по оси Х: значение ND
по оси Y: Значение ON
При калибровке в режиме сервисное меню, показания оси Y меняются, а значения X неподвижно на 0 (нуле)
Подскажите кто сталкивался с этой проблемой?
Компас не настраивается
Platonovich560112
- Двигатель:: 6G74 3,5 GDI, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3 5D
Re: Компас не настраивается
Пожалуйста посмотрите это, может поможет: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/down ... ?id=188443
- Trilliput
- Двигатель:: Дизель
Спасибо за ссылку!
Не помогает.
Это инструкция от предыдущего поколения компаса и мне не подходит.
Хотя идея неисправности азимута (датчика или тому приближенного) как раз похожа на ось Х.
Которая у неня не работает.
Вопрос тогда, как найти эту неисправность где искать, с чего начать.
п.с. до создания этой темы я долго иска решения проблемы в инете.....
Не помогает.
- Вложения
- Вот мой бортовик с компасом
- images.jpeg (11.98 КБ) 491 просмотр
