Сломался шкив распредвала 6g72...
Добавлено: 01 апр 2015, 23:45
tt1488
Точнее будет не сломался, а я му.ак его сломал :mrgreen:
На заметку тем кто будет менять грм самостоятельно, не стоит сильно надеяться на штатные отверстия для крепления шкива распредвала для отворачивания его гайки...если перед вами, дебилы его затянули с неимоверным моментом все равно без увечий его не открутить(( Так что аккуратней...
Собственно есть вопрос, может у кого после замены на контракт, или вообще, остался шкив правого распредвала или обоих?) вроде как с 6g74 и 6g75 тоже подходит... Приму в дар или приобрету за вменяемые деньги...))
Re: Сломался шкив распредвала 6g72...
Добавлено: 02 апр 2015, 01:26
Посмотрю может и валяется что. Отдавал приятелю на транспортёр. Может ещё есть.
Какой точно нужен. Правый или левый, с места водителя по ходу движения?
Добавлено: 02 апр 2015, 08:20
tt1488
Спасибо) Правый нужен...
Посмотрел в евроавто блин одни левые, правые как будто испарились))
Добавлено: 02 апр 2015, 12:08
GrifonII
tt1488 писал(а):На заметку тем кто будет менять грм самостоятельно, не стоит сильно надеяться на штатные отверстия для крепления шкива распредвала для отворачивания его гайки...
на шкиве распредвала тоже есть отверстия для блокировки при отворачивании гайки :shock: мастера вродь через шкив коленвала и ремень блокируют звездочки....
Добавлено: 02 апр 2015, 15:14
tt1488
На шкиве нет, на головке блока есть) По крайней мере мне казалось что они именно для этого т.к. другого назначения не имеют...
Левую кое как открутил т.к правая уже поломалась просто упер в нее ключ и тянул со всей дури, затянуто было знатно, а сколько там герметика было намазано не передать словами...мотористы видимо были не в курсе что существует фиксатор резьбы, даже у меня он есть)))))
Добавлено: 02 апр 2015, 15:22
Нет там никаких упоров на головке.
Нашел.
Теперь как то его тебе отправить надо :)
Добавлено: 03 апр 2015, 13:42
GrifonII
tt1488 писал(а):Левую кое как открутил
тоже за "спицы" фиксировали? интересно трещина могла от этого пойти?
Добавлено: 03 апр 2015, 16:57
tt1488
SNOOPER писал(а):Нет там никаких упоров на головке.
Нашел.
Спсибо, шкив вроде отправили мне, пойду забирать, тут рядом со мной в разборе оказался 6г72)) Еще раз большое спасибо)
Добавлено: 03 апр 2015, 16:59
tt1488
Ну терять то было нечего, заклинил ключом правую и тянул трубой)) Просто какой то судак натолкал туда герметика целую гору, поэтому видимо так печально откручивалось...
А вообще грм лучше менять самому, по крайней мере теперь я знаю что все сделано на совесть, собрано с фиксатором резьбы и нормальным гереметиком)
