доп свет
Электрика в Pajero
СлаваТитан
Двигатель:: 6G74-464165 Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2,3500
Благодарил (а): 10 раз
доп свет
Сообщение СлаваТитан »
Подскажите как подключить доп свет на кенгурятнике ,спасибо.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: доп свет
Сообщение drcham »
https://www.google.ru/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8
ссылку целиком скопировать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: доп свет
Сообщение Саня »
Кнопка ПТФ задних если стоит от нее и делай
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
Одно НО вытащи из задних ПТФлампочки, иначе матюкать будут все, слепят здорово
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2, был
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
Саня= писал(а):Одно НО вытащи из задних ПТФлампочки, иначе матюкать будут все, слепят здорово
При таком включении есть еще два маленьких НО :
1. Свет на кенгурятнике будет включаться только при включенном основном свете
2. Если в доп.фарах стоит галоген, хотя-бы ватт на 55, то выключатель долго не проживет.
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
На Ваши нюансы отвечаю:по правилам ДД так правильно, это первое. Второе выключатель только подает плюс 12,куда? Правильно на обмотку реле. ИТОГ: все правильно работает.
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
На счет ДД вопрос спорный, это смотря какую функцию выполняют фары на кенгурятнике: ПТФ, ближний или дальний, а может вообще ДХО.
По второму пункту в случае с П2 плюс на обмотку реле ЗПТФ идет от реле фар, а минус от выключателя света, выключатель же задних ПТФ подает плюс от реле ЗПТФ именно на лампы. Мне это тоже кажется не совсем правильным, но узкоглазые конструкторы сделали именно так.
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
Я уже обкатал даную схему с ксеноном танковых фар. Про спорный вопрос, вообще глупо, ДХО нормальные люди делают авматические, дальний доп свет на крышу
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
Саня= писал(а):Я уже обкатал даную схему с ксеноном танковых фар. Про спорный вопрос, вообще глупо, ДХО нормальные люди делают авматические, дальний доп свет на крышу
Но я то предупреждал именно про галоген...
А уж про ксенон и ДД вообще промолчу, к тому жк ТС не указал, что именно он собрался ставить.
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
В чем разница какой потребитель, если нагрузка равна. Помолчи конечно, если он использовался вне дорог общего пользования
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
Саня= писал(а):В чем разница какой потребитель, если нагрузка равна. Помолчи конечно, если он использовался вне дорог общего пользования
Нагрузка далеко не равна. ЗПТФ 2х21Вт=42Вт, доп.фары галоген 2х55Вт=110Вт.
Я всего лишь написал, как это будет работать, и предупредил о возможных последствиях, а как делать и пользоваться этим каждый решает сам, на свой страх и риск.
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
Ещё разок читаем и отвечаем на вопрос" в чем разница потребителей если нагрузка примерно одинакова" хоть вентилятор подключай, хоть ксенон,хоть галоген
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
Если нагрузка равна, то разницы никакой.
а теперь внимательно читаем мой предыдущий пост и убеждаемся в том, нчто нагрузка (а точнее перегрузка) в случае с галогенм более чем двухкратная в сравнении со штатной.
Саня
Re: доп свет
Сообщение Саня »
У ксенона и у галогена нагрузка примерно равна, про нагрузку штатную речи с моей стороны нет. Ну а поскольку прогресс не стоит на месте, ставим LED...
Deem-On
Двигатель:: 4M40
Re: доп свет
Сообщение Deem-On »
Саня= писал(а):У ксенона и у галогена нагрузка примерно равна, про нагрузку штатную речи с моей стороны нет. Ну а поскольку прогресс не стоит на месте, ставим LED...
Штатная нагрузка упоминалась мною, и в связи с тем, что штатная проводка и комутация в авто рассчитаны именно на нее, и перегружать ее крайне нежелательно. Нагрузка ксенона 2х35Вт=70Вт(это самого распространенного, но есть и другие), это всеж меньше чем галоген.
Тем не менее, для подключения фар на кенгуре я бы порекомендовал схему с установкой доп.реле под капотом, силовой + на нее взять с АКБ через пред 15А, один вывод катушки реле там-же соединить на массу, второй провод от катушки протянуть в салон на кнопку, а с нее на + габаритов( в качестве + габаритов можно использовать + от подсветки кнопок). Минимум вмешательства в заводскую схему, минимум проводов и максимум функционала и надежности. У меня, к примеру, эта кнопка стоит вместо кнопки выдвижной антенны(Фары, кстати, LED ::-D: )
Вернуться в «Электрика»
