Перевернул P2 6G72, вытекло масло - можно ли заводить?
Добавлено: 04 апр 2015, 11:19
CaHbKa
Всем доброго дня!
Понесло со склона, завалился в кювет на крышу.
Машину заглушил сразу, как перевернулся.
На крыше пролежала часа три (пока кран смог найти).
Поставили на колёса - сразу скинул клемму.
Далее не заводил - оттащил на ближайшую стоянку.
Уже месяц стоит на стоянке - никак руки не доходили.
На выходных решил заняться.
В автомате уровень не поменялся.
А вот из двигателя масло вытекло всё -щуп сухой.
В воздуховоде следы масла, воздушный фильтр весь в масле.
Сегодня купил масла три полторашки, купил фильтр.
Но заводить как-то побаиваюсь...
Какие могут быть последствия?
Что предварительно проверить?
P.S.: Владивосток, Pajero 2 (1992 г.в.), 6G72 (3 л) бензин, коротыш, автомат.
Re: Перевернул P2 6G72, вытекло масло - можно ли заводить?
Добавлено: 04 апр 2015, 11:53
ДМИТРИЙ 618
Масло в камеру сгорания попадает - гидроудар.Свечи вывернуть и стартером,пока все масло на выплюнет из цилиндров.
Добавлено: 04 апр 2015, 12:11
CaHbKa
Дима, спасибо!
Завтра выверну свечи, благо там они за 15 минут выкручиваются...
Больше ничего не требуется сделать?
Добавлено: 04 апр 2015, 13:01
ДМИТРИЙ 618
Ну я бы ,вывернув свечи,за болт колена провернул сначала,чтоб убедиться ,нормально ли все крутится
Добавлено: 05 апр 2015, 10:02
CaHbKa
Сегодня завёлся.
Залил масло 2.5 литра - щуп стал показывать чуть выше середины.
Свечи не выкручивал, за болт не проворачивал.
За месяц, по идее, масло должно было уже стечь.
Вставил ключ, посмотрел лампочки - всё в норме.
Крутанул ключом - двигатель пару раз крутанул, и встал.
В следующие разы двигатель уже не крутил, пытался, но прокрутить не мог.
По ощущениям подумал, что аккум сел.
Перекинул другой (новый) - та же фигня.
Выкрутил три свечи с левой стороны (2-4-6) - они все в масле.
Решил завести - завёлся.
Как трактор, но завёлся - дыма было много
Начало выбрасывать масло - свечей-то нет.
Прыскал попутно в заслонку спрей для прочистки...
В-общем, пару минут двигатель поработал, масло повыжигал...
Заглушил и закрутил свечи обратно.
Снова завёл - работал уже сам без подгазовки.
Пыхтел, дымил, но работал мягко.
Так что всё прошло очень даже хорошо!
Добавлено: 05 апр 2015, 11:17
drcham
Тебе же сказали выкрутить свечи... теперь проверяй компрессию.
Добавлено: 05 апр 2015, 11:25
CaHbKa
drcham писал(а):Тебе же сказали выкрутить свечи...
Прикинул, что оно стечь должно было - за месяц-то...
К тому же, машина на крыше пролежала часа три всего...
А так, что-то мне кажется, двигатель даже мягче стал работать, чем было...
Раньше немного троил из-за недостаточной компрессии в паре цилиндров, сейчас же... не троит
Магия
ДМИТРИЙ 618
Оптимизатор,блин,заглушить успел и на тебе,доделал дело.Мож и стекло,но судя что двиг вставал... не стекло.
Добавлено: 05 апр 2015, 12:22
hc2hunter
Куда оно там стечет из горшков?
Оно оттуда и через год не стечет если кольца были в порядке.
Выкрутить 15 минут, но стало лень? Зачем тогда спрашивать советов...
Добавлено: 05 апр 2015, 13:17
CaHbKa
hc2hunter писал(а):Выкрутить 15 минут, но стало лень? Зачем тогда спрашивать советов...
Дело не в лени - я хотел выкрутить...
Но по пути встретил знакомого, который сказал, что без выкручивания ничего не случится.
Я несколько раз переспросил, он на всё уверенно отвечал, что не обязательно
Мы, собственно, с ним вместе всё это дело и проделали...
Добавлено: 05 апр 2015, 13:51
hc2hunter
с такими советчиками шатуны загибать тока в путь...
Добавлено: 05 апр 2015, 14:15
Nbf
Сильно. Делаем ставки, попал автор на ремонт или нет.
Добавлено: 05 апр 2015, 14:37
drcham
Nbf писал(а):Сильно. Делаем ставки, попал автор на ремонт или нет.
Да ему знакомый поможет
Добавлено: 05 апр 2015, 14:51
CaHbKa
Эм...
То есть, если он завёлся и нормально работает - это не значит, что всё в порядке?
Я думал, что всё обошлось...
drcham писал(а):Да ему знакомый поможет
Ну тут уже ему некуда будет деваться...
Добавлено: 05 апр 2015, 15:46
Nbf
Замерь компрессию, тогда станет ясно.
