Управление музыкой на руле
- Водолаз.78
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubichi Pajero 4
Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Управление музыкой на руле
получается не надо ходить на работуВодолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
а если серьёзно посмотри в настройках магнитолы!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
тел-8 968 412 43 86
- Водолаз.78
А куда в магнитоле лезть надо? Ума не приложу...igor-857 писал(а):получается не надо ходить на работуВодолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?![]()
- igor-857
- Двигатель:: 6G75
а чего за магнитола то стоит??если ты говоришь что при подключении работали кнопки ,а потом перестали то остаётся либо настройка магнитолы,либо шлейф подключения к магнитоле,либо шлейф под рулём!!попробуй руль поверни вправо или лево и нажми на кнопки.если заработает тогда шлейф под рулём!!Водолаз.78 писал(а):А куда в магнитоле лезть надо? Ума не приложу...igor-857 писал(а):получается не надо ходить на работуВодолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?![]()
тел-8 968 412 43 86
тел-8 968 412 43 86
