Управление музыкой на руле
Добавлено: 04 апр 2015, 12:22
Водолаз.78
Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
Re: Управление музыкой на руле
Добавлено: 04 апр 2015, 12:33
igor-857
Водолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
получается не надо ходить на работу
а если серьёзно посмотри в настройках магнитолы!!
Добавлено: 04 апр 2015, 13:01
Водолаз.78
igor-857 писал(а):Водолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
А куда в магнитоле лезть надо? Ума не приложу...
Добавлено: 04 апр 2015, 15:55
igor-857
Водолаз.78 писал(а):igor-857 писал(а):Водолаз.78 писал(а):Привет всем. Проблема такая: кнопок управления музыкой на руле у меня не было (штатных), купил кнопки у донора, поставил, все работает, ушел на работу. Пришел с работы и кнопки перестали работать. Снял, разобрал, почистил, установил, все по старому. В чем причина кроется, может кто знает? Может их как то прописать надо в компе?
а чего за магнитола то стоит??если ты говоришь что при подключении работали кнопки ,а потом перестали то остаётся либо настройка магнитолы,либо шлейф подключения к магнитоле,либо шлейф под рулём!!попробуй руль поверни вправо или лево и нажми на кнопки.если заработает тогда шлейф под рулём!!
