Амортизаторы Kayaba брак или норма?
Добавлено: 04 апр 2015, 16:24
Виктор74
Сегодня получил комплект Каябовских амортизаторов.
По задним вопросов нет.
С передними-непонятки.
Нижняя опора пружины на них идет отдельной деталью,причем садится она со значительным натягом,просто руками насадить до конца невозможно.
Сбили с толку менеджеры Автодока,они говорят что такого еще не видели..
Предлагают сделать перезаказ.
Судя по маркировке амортизаторы сделаны в Японии,не думаю что у них может быть такой производственный косяк:)
Относительно Бильштайна например я знаю что для П-4 у них передние амортизаторы со съемным упором пружины,кто нибудь встречал такое на Каябе?
Re: Амортизаторы Kayaba брак или норма?
Добавлено: 04 апр 2015, 18:03
RoMAN1985
непорядок :shock: не должно быть так
Добавлено: 04 апр 2015, 18:16
Виктор74
RoMAN1985 писал(а):непорядок :shock: не должно быть так
Ну как бы не совсем так по раздельности в коробке лежали..
Были надеты на корпус амортизатора с небольшим натягом,увидел несоосность отверстия относительно штока,обнаружил что чашки снимаются.
На машине снял колесо,заглянул под чашку заводского амортизатора,никаких следов сварки не увидел,видны такие же как и на этой каябе три выпуклости-отштамповки.
Добавлено: 04 апр 2015, 18:28
RoMAN1985
похоже на брак, часто имею дело с каябовскими амортами такого не встречал. хотя утверждать не буду может ускоглазые че нового придумали
Добавлено: 04 апр 2015, 18:43
Виктор74
Решил попробовать напрессовать чашку на корпус.
Через брусок молотком села плотно и достаточно легко:)
Думаю что в собранном состоянии сама бы села.
Вот такие пироги.
Буду ставить,надеюсь все ОК будет)
Добавлено: 04 апр 2015, 19:51
Виктор74
Передний правый поменял.
Ничего сложного)
Добавлено: 05 апр 2015, 23:19
Виктор74
Для эксперимента попробовал сбить упор на оригинальной Каябе..
Соскочил после одного удара молотка:)
Выходит что зря беспокоился.
Добавлено: 05 апр 2015, 23:32
gornyak
А что с родными случилось амортизаторами?
Добавлено: 06 апр 2015, 00:20
Виктор74
Пробежали 170 тык:)
На правых появились потеки,хотя болтанки не было.
Добавлено: 06 апр 2015, 12:01
Виктор74
Сегодня поездил на новых амортизаторах.
По передним разницы с оригиналом не заметил,по задним ощущение что они лучше отрабатывают мелкие стыки.
В принципе очень доволен,посмотрим как с ресурсом будет;)
Добавлено: 06 апр 2015, 13:46
Lebed
И славно Виктор. Скорее всего Америки не откроешь- сотня тыс км с небольшим +/-. Здоровья Паджерику :*DRINK*:
Добавлено: 06 апр 2015, 13:58
Виктор74
Спасибо,Андрей)
Просто порой смущают расхожие мнения о качестве неоригинала..
Зы.собственно,в России и по оригиналу 100% гарантии никто не даст;)
Добавлено: 06 апр 2015, 14:03
Lebed
Забей, норм всё будет
Добавлено: 07 апр 2015, 17:58
Kazak-Kostoprav
Я ставил оригинал от митсу. Доволен уже побывал пару раз в хороших ямах тысчу наматал полет успешный
Добавлено: 07 апр 2015, 19:38
Виктор74
Kazak-Kostoprav писал(а):Я ставил оригинал от митсу. Доволен уже побывал пару раз в хороших ямах тысчу наматал полет успешный
В оригинале та же Каяба..
Совсем такая или нет- покажет время)
Добавлено: 08 апр 2015, 11:22
alex2x2
Тоже ставил Каябу по кругу. Номера что на оригиналах, что на Каябах были одинаковые. Каяба дает гарантию на свои аммы в 70 тыс км.
Добавлено: 17 апр 2015, 23:05
Олежа
Добрый вечер господа, подскажите пожалуйста. Не давно купил pajero 2, 5 дверей левый руль бенз 3.0 6g72 12кл. сейчас хочу поменять аморты все по кругу , но у меня стоит кнопка жесткости, я так понял что там какие то не обычные аморты. Подойдут ли мне Kayaba 344 222??? перед и 344 223 - зад!!!
Добавлено: 17 апр 2015, 23:29
alex2x2
Олежа писал(а):Добрый вечер господа, подскажите пожалуйста. Не давно купил pajero 2, 5 дверей левый руль бенз 3.0 6g72 12кл. сейчас хочу поменять аморты все по кругу , но у меня стоит кнопка жесткости, я так понял что там какие то не обычные аморты. Подойдут ли мне Kayaba 344 222??? перед и 344 223 - зад!!!
у моего кореша на П2 тоже такая кнопка есть. Говорит умерли уже давно, стоят обычные какие-то.
Добавлено: 17 апр 2015, 23:40
Олежа
Alex
Поинтересуйся если не трудно, какие аморты он поставил.
Добавлено: 18 апр 2015, 00:30
alex2x2
Олежа писал(а):Alex
какие-то Монро
