Плохо заводися на горячую
kostyachmo
Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero 3 2005г МКПП
Сообщение kostyachmo »
Всем привет!
Перечитал похожие темы но с моими симптомами про маховик никто не писал, поэтому начну новую.
Вобщем паджеро 3 на механике, на холодную заводится идеально с полтыка, а вот на горячую заводится дольше и с ударом аж всю машину трясет. Еще на хх такое ощущение что подтраивает, но по стрелке тахометра этого не заметно, с выжатым сцеплением практически всегда это прекращается.
В митсубиси сказали маховик.
Маховик менян тысяч 150 назад, сцепление не менялось, сейчас пробег 270т
Может еще какие причины могут быть, а то маховик не оч хочется менять((
Серега66
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро
Благодарил (а): 47 раз
Re: Плохо заводися на горячую
Сообщение Серега66 »
Мое предположение. троит из за воздуха поставь прозрачный шланг и посмотри.а вот на горячую плохо заводится. наверно скоро лечить тнвд.А вот про то что трясет возможно подушка на коробке. при нажатии на сцеплении. Кпп отключаешь от двигателя поэтому все нормально.А маховик не причем.сам подумай сцепление выжал маховик крутится. кпп стоит все нормально
