помощи прошу по сигналке Inspector boomerang A 2004
Электрика в Pajero
Vnaumov
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 3
Сообщение Vnaumov »
В общем проблема такая купил с установленной сигналкой но работать она не собирается по моему вообще. Собственно вопрос может быть у кого-то стоит такая нужна схема или руководство по установке данного чуда сигнализации
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Re: помощи прошу по сигналке Inspector boomerang A 2004
Сообщение drcham »
Vnaumov писал(а):В общем проблема такая купил с установленной сигналкой но работать она не собирается по моему вообще. Собственно вопрос может быть у кого-то стоит такая нужна схема или руководство по установке данного чуда сигнализации
Самое лучшее - выкинуть. Далее поставить на выбор StarLine, Сталкер или Пандору.
Однако если Вам очень нужна инструкция гугл Вам в помощь. Вбиваете в поиск "Inspector boomerang A 2004" и по первой ссылке инструкция...
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Vnaumov
Сообщение Vnaumov »
Конечно выкинуть и только и новая уже купил. Да гугл смотрю инструкции есть какие кнопки жать а по установке нет ни чего. Если бы так просто не задавал бы вопросы.
drcham
Сообщение drcham »
Vnaumov писал(а):Конечно выкинуть и только и новая уже купил. Да гугл смотрю инструкции есть какие кнопки жать а по установке нет ни чего. Если бы так просто не задавал бы вопросы.
Я понимаю трудность вашего положения (географического), но для мастера-сигнализаторщика при замене старой на новую не нужна инструкция на старую...
Aleks_I
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3 2002 год 3.2 DID VIN JMBLYV78W2J007537
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Aleks_I »
Он даже будет очень рад , что сигналка уже стоит , хоть и не годная... :*CRAZY*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
Будешь выкидывать, ПОЖАЛУЙСТА пришли мне брелки! Подари, продай - как тебе угодно.
У меня сама сигналка работает, но малый пульт вовсе не работает, а основной живёт своей жизнью. У скупщиков такие брелки оказались дифицитом...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vnaumov
Сообщение Vnaumov »
Nbf писал(а):Будешь выкидывать, ПОЖАЛУЙСТА пришли мне брелки! Подари, продай - как тебе угодно.
Если у тебя такая же дай скан инструкции по установке. Руководства какие кнопки жать у меня есть а вот как все подключено и назначение разъемов нет. и я сниму ее и подарю тебе вместе с брелоком . Он у меня один
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Посмотрю, но не обещаю: ставил её почти 9 лет назад и бумаги имели полное право не сохраниться. )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vnaumov
Сообщение Vnaumov »
Ну посмотри очень буду признателен в инете для 2002 и 2005 нашел на остальные какие-то тоже а вот на это Г нет. Только руководство по эксплуатации и все
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
К слову - зря на счёт Г. Древняя, да. Но вполне себе надёжная.
К слову - схема должна 2001 повторять, на сколько помню, я именно вместо неё ставил и как бы даже разъёмы не сохранил от 2001...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Нашёл коробку... Схемы нет, увы. Зато выяснил, что я напутал: ставил я её поверх 2002, причём родные провода от 2004 так и лежат в коробке! То есть просто заменил блок и приёмник с кнопкой и все заработало!
Делаем вывод - схемы установки скорее всего идентичны.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Vasso86RUS
Двигатель:: Бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Pajero4
Сообщение Vasso86RUS »
Дак зачем тебе самому её снимать будешь новую ставить там сами снимут она точно не подойдёт больше ни для какой
Vnaumov
Сообщение Vnaumov »
Ну если от 2002 то схема по ней есть спасибо как сниму отправлю без проблем
Вернуться в «Электрика»
