Лампочка ABC при диагностики не моргает
chenec
Двигатель:: 4M40 дизель
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1998г
Сообщение chenec »
Доброго времени суток, уважаемые пользователи П2. У меня П2 1998г. рейсталинг 2.8. Купил на днях!!! Такая беда....половина лампочек на приборке не работала! Заменил. В результате горит лампа ABC, Начал делать диагностику....лампа не могает вообще!!! Просто горит. Побывал массу с разъема и массу кузова, толка нет!!! Не моргает! И отключал реле ABC. и не отключал...все рано прото горит!!! Извините но в темах не нашел ответы!!! Подскажите знающие люди!!! Заранее спасибо!!
chenec
Re: Лампочка ABC при диагностики не моргает
Сообщение chenec »
Да ё моё!!! Что не ужели трудно ответить?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Здесь почитай похоже
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=105
и не паникуй,щас после выхов очнёмся.....
