Правильно ли вынесен вердикт!
Стаcон
- Двигатель:: 4М41
Паджеро спорт 3.2DiD пробег 62 т.км.
Ситуация произошла следующая. Еду себе спокойно (температура двигателя около 60градусов) впереди светофор, остановился и тут не понятно откуда раздался скрежет как будто какую-то пружину оборвало! Заглушил пока одумался после того и полез с начала под нище смотреть не потекло ли что, а потом и под капот! Обсмотрев все не увидел не течей не вновь появившихся подтеков! Завел подошел и начал слушать скрежет шел от вентилятора охлаждения радиатора! После сел в машину и заглушил! Подумал немного, что деваться некуда и нечего стоять на светофоре с аварийкой поехал домой! По пути скрежет постепенно поутих!
Вопрос: правильно ли я вынес вердикт, что у меня накрылась муфта вентилятора?
Вопросы для знатоков:
-можно ли ездить дальше?
-сколько обычно ходит данная муфта?
-и вообще на сколько попал в финансовом вопросе???
Заранее всем спасибо!
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
Re: Правильно ли вынесен вердикт!
Определитесь с мотором. В посте пишете 4M41 а в профиле 4D56.
Муфта стоит не так дорого. Ходит достаточно долго. Я на 4M41 менял ее на пробеге 105. Когда боролся со старой болячкой по перегреву. Новая отбегала еще 70 уже. Там особо та и ломаться нечему. Она простая.
Сгоняйте в сервис. Там точно скажут что именно накрылось.
Могу помочь с талоном ТО.
- drozd272
Заведи двигло и на горячую проверь газетой,если остановишь,то ей хана,если не,то рабочая.Я бы ещё ролики проверил,которые в открытом доступе,ине меняли на 20т.км,он люфтил и гремел,скрежета не было так,как пробег не 62т.км.
Стаcон
- Двигатель:: 4М41
Мне кажется я оглохну если его до рабочей температуры доведу!!!
Попробую остановить вентилятор! Если не получиться то сниму муфту и послушаю, заодно и ролики проверю!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
На 4м41 часто проблемы со шкивом коленках
коленвала.
коленвала.
- drozd272
Типа тема...расслоился шкив коленвала?
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Скорее всего шкив...либо за вентилятор задевает...должен быть скрежет... либо к движку притерся..
Mitsubisi Pajero Sport new 2009г.в., 3,2л, 4M41 , 4WD, АКПП
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
Стаcон
- Двигатель:: 4М41
Сегодня полез рассматривать шкив колен вала и правда это он оказался! В итоге он от своего место положения вылез на 2-2.5см! Я так понимаю мне очень повезло поскольку шкив не слетел и не раздолбил пол мотора! Результат замена: шкива, пропеллера и всех ремней! Я прифигел от цены оригинально шкива 10т.р!!!YAKOVYAAV писал(а):Скорее всего шкив...либо за вентилятор задевает...должен быть скрежет... либо к движку притерся..
Вопрос: стоит ли менять за одно и сальник колен вала???
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
Хорошо, что вовремя
меняй... копейки... я вот стормозил... мой уже чуть потеет
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
цена жесть... я успел за 5000 купить...Стаcон писал(а):Сегодня полез рассматривать шкив колен вала и правда это он оказался! В итоге он от своего место положения вылез на 2-2.5см! Я так понимаю мне очень повезло поскольку шкив не слетел и не раздолбил пол мотора! Результат замена: шкива, пропеллера и всех ремней! Я прифигел от цены оригинально шкива 10т.р!!!YAKOVYAAV писал(а):Скорее всего шкив...либо за вентилятор задевает...должен быть скрежет... либо к движку притерся..
- YAKOVYAAV
- Двигатель:: 4m41
а я вот только сейчас увидел... у тебя же 4д56... у них тоже такая же проблема как на 4м41.. походу???Стаcон писал(а):Сегодня полез рассматривать шкив колен вала и правда это он оказался! В итоге он от своего место положения вылез на 2-2.5см! Я так понимаю мне очень повезло поскольку шкив не слетел и не раздолбил пол мотора! Результат замена: шкива, пропеллера и всех ремней! Я прифигел от цены оригинально шкива 10т.р!!!YAKOVYAAV писал(а):Скорее всего шкив...либо за вентилятор задевает...должен быть скрежет... либо к движку притерся..
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
У него 4M41. У 4D56 таких проблем нет.YAKOVYAAV писал(а): а я вот только сейчас увидел... у тебя же 4д56... у них тоже такая же проблема как на 4м41.. походу???
- Свят
- Двигатель:: дизель
А сальник лучше не трогать, если не текет.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
Эт точно, прикинь, какой-то незнакомый мужик полезет в интимные места твоего мотора!
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
